查看: 705|回复: 3
[求助]:求助/讨论:Autocad 2006的新功能
发表于 2005-4-26 08:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里希望大家一起来讨论一下2006的一些新功能,我先提两个问题,希望能有高手来解答。
1,在Autocad 2006中,输入命令时,有时需要连续敲两次才能输入,如画圆时输入C,有时要输CC才行,前面一个C也可以为任意键;有的时候不用。不知如何解决?
2,不知在2006中如何调整表格,如果要跨行合并应该怎样做?
发表于 2005-4-26 08:46:27 | 显示全部楼层
没有遇到你所说的问题,单元格合并跟excel一样,2006的新特性前面有过很多的讨论,可以搜索一下。
 楼主| 发表于 2005-4-26 10:32:35 | 显示全部楼层
第1个问题,是在打开CAD过上一段时间才会出现,因为是英文版,而我的英文水平太差,所以不知如何设置。
第2个问题,我刚才试了一下,可以跨行合并。在表格中需合并的其中一个单元格内单击,不然是选不中的,然后按住鼠标左键不放选择需合并的单元格,接着单击鼠标右键,从右键菜单中挑选Merge Cells ----> All即可。 如下图:
file:///D:/CadCellsMenu.jpg
  另,我也看过不少关于2006新特性的贴子和文章,感觉大同小异,都是从同一个地方来的。没什么新意,我希望,在这里,大家能就2006的新功能深入地探讨一下。
  修改2006的表格,可通过右键菜单来实现,如上图。我还没找到工具栏,也不知是否有相应的工具栏,要是有就简单多了。
发表于 2005-4-26 11:38:32 | 显示全部楼层
关于表格没有相应的工具栏,目前的操作都是在右键里。虽然2006加入了表格,但是跟excel还是无法比的,实际用起来也不是很方便。
GMT+8, 2026-10-23 14:51 , Processed in 0.395087 second(s), 38 queries , Gzip On.
