查看: 729|回复: 5
[求助]:请教:CAD如何制作3D文字
发表于 2005-4-26 12:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1 *-*1 *-*1
发表于 2005-4-26 14:36:35 | 显示全部楼层
方法有很多种,我说下我会的种,首先要有ET工具,用TXTEXP命令把你写的字体炸开后,再把它们都面域化后拉伸就可以
发表于 2005-4-26 15:45:55 | 显示全部楼层
2楼的方法好像是用的理正工具箱,不知不用二次开发直接用CAD怎样做?
我没有做过,是不是将文字炸开编辑成面域然后拉伸成实体,可以这样做吗?
发表于 2005-4-26 19:50:01 | 显示全部楼层
应该只是很少量的这样的字吧!我听说过一个方法!在Word中写下艺术字,然后再cad里面选择性粘贴,粘贴ACAD图元,再制作面域,就可以了!随便拉伸!
发表于 2005-4-26 20:00:29 | 显示全部楼层
1.输入文字。
2.用TXTEXP命令。
3.删除多余的线。
4.做成面域拉伸即可。
发表于 2005-4-26 20:30:17 | 显示全部楼层
我补充一下,用TXTEXP命令要在有ET菜单的时候才可以用的,我装的是2004,完全安装也没有不知道怎么回事,有没有高手指点一下,4楼的方法不错,我用了,好象比CAD炸开文字还好用,笔划不容易出错
GMT+8, 2026-10-23 15:39 , Processed in 0.407743 second(s), 41 queries , Gzip On.
