查看: 1784|回复: 17
[求助]:对实体进行抽壳有什么作用吗?
发表于 2005-4-26 19:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我对实体进行抽壳,怎么看不出什么实际效果呀?
发表于 2005-4-26 21:27:11 | 显示全部楼层
执行抽壳后,提示选择对象,当你选择对象后不要回车,而要接着选择要删除的面,是否选择了删除的面只能在命令行看到提示,注意选择删除面时要选面空白处,不要选到线....
您所问的可能存在如下两个问题:
1.执行抽壳后,选中实体了就直接回车确定了,接着输入抽壳距离....这样不是没有抽壳,而是进行了内剖抽壳,只要你用SL把实体从中间切开就看到了.
2.抽壳失败.
发表于 2005-4-26 22:42:11 | 显示全部楼层
抽壳在做模具时候可以很方便的对你做出较复杂的模型进行挖空。
在选择你要删除的面就可以很容易的产生一个由实心的模具转变成一个带厚度的模型
发表于 2005-5-15 10:06:24 | 显示全部楼层
抽壳后
可以利用着色工具 看的效果更直接一些
利用抽壳命令可以做出某些特定得效果
虽然也可以用别的方法作 但这个很直接 简单方便!
发表于 2005-5-16 14:32:12 | 显示全部楼层
通过删除面还可以生成管状体。我觉得在这一点上能突出这一命令的优点。可这一命令现在有点不完善,对于复杂物体无法进行抽壳。不知2006有没有改善。
发表于 2005-5-19 10:48:11 | 显示全部楼层
可是我在进行抽壳时,实体只有一面被抽空,另一面还是实心的。在选另一面时选不中,怎么办?请教!
发表于 2005-9-1 18:38:16 | 显示全部楼层
谢谢大家,我也知道不少,我原来也是不太懂
发表于 2005-9-1 20:44:23 | 显示全部楼层
抽壳这个功能,在所有CAD软件上都有,我总认为没有实用价值,最起码和实际设计的初衷不合拍。
发表于 2005-9-9 15:27:47 | 显示全部楼层
呵呵,一直不会用这个命令,经楼主指点,呵呵,会了,多谢
发表于 2005-9-16 14:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也一直在找这个答案,今天终于得到了,谢谢各位
发表于 2005-9-16 21:00:52 | 显示全部楼层
六楼的,选中要抽壳的实体,接着选中要删除的面,要删除几个面要一次选上再回车,这样就好了
发表于 2005-9-29 15:36:34 | 显示全部楼层
楼上,为什么要说两遍?。
试题抽壳顾名思义就是把壳抽掉?跟吃花生有什么相似之处吗?
发表于 2005-9-29 20:54:28 | 显示全部楼层
抽壳实际上只能在极简单的实体上进行,基本没什么用途,它能做到的,别的方法也能做到,别的方法做到的,它却无能为力。实践中就会见分晓。
发表于 2005-9-30 15:43:56 | 显示全部楼层
哦。。。。我看namewgj的帖都是和别人反的,别人说好的他一定说不好呵呵。。。有意思。。恩我多试试看
发表于 2005-9-30 20:38:42 | 显示全部楼层
最初由 jerryzz 发布
[B]哦。。。。我看namewgj的帖都是和别人反的,别人说好的他一定说不好呵呵。。。有意思。。恩我多试试看 [/B]
不敢,那我不是自寻死路吗,有些是经验之谈,也做不得真。
GMT+8, 2026-11-4 17:05 , Processed in 0.532306 second(s), 61 queries , Gzip On.
