查看: 1239|回复: 15
[求助]:圆柱体两端如何圆角!
发表于 2005-4-26 19:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样圆角圆柱体两端,我用的干涉,F圆角命令无法圆角
例圆柱直径28,长度50,我想在两端圆半径为34。
谢谢您的帮助!
发表于 2005-4-26 20:05:46 | 显示全部楼层
兄弟,是中国人吗?怎么你的汉语我读不懂啊?能重新编辑一下?
发表于 2005-4-26 20:13:56 | 显示全部楼层
是说两端图柱的边倒圆角吧,你的倒角半径太大是倒不了的。如果不是,请说明白点
发表于 2005-4-26 20:17:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:圆柱体两端如何圆角!
最初由 卷烟 发布
[B]怎样圆角圆柱体两端,我用的干涉,F圆角命令无法圆角
谢谢您的帮助! [/B]
直径28,园角半径最大只能14。
发表于 2005-4-26 20:42:05 | 显示全部楼层
怎么圆角的半径比要圆的圆直径还大。
发表于 2005-4-26 20:46:24 | 显示全部楼层
所以以后先把事情说清楚才有可能有解决的方法!!
你好好看看的要求吧!!
发表于 2005-4-26 22:54:14 | 显示全部楼层
应该用圆角命令就可以解决,只不过你的前提条件有问题,直径28?半径34?
 楼主| 发表于 2005-4-27 14:25:19 | 显示全部楼层
各位不好意思,小生没有说清楚,看一下我带的图,圆柱体两端的球面半径为34,圆柱体直径为24,如何绘制两端的球面?
发表于 2005-4-27 15:37:48 | 显示全部楼层
两种途径:轴截面旋转或取球体与圆柱体相交。但应先考虑你的条件是否成立:圆柱体长50?
发表于 2005-4-27 16:18:49 | 显示全部楼层
用专门的三维设计软件很容易
发表于 2005-4-27 17:00:56 | 显示全部楼层
我现在就会两种方法:
1、可以用多断线画个轴截面旋转;
2、就是用圆柱和球体并集!
发表于 2005-4-27 17:25:25 | 显示全部楼层
看了图,11楼说得对。
发表于 2005-4-27 23:41:54 | 显示全部楼层
请点击放大观看。
 楼主| 发表于 2005-4-28 12:33:30 | 显示全部楼层
谢谢各位帮助
发表于 2005-4-28 13:17:02 | 显示全部楼层
嗯~~11楼的方法可行~~
GMT+8, 2026-10-23 15:42 , Processed in 0.526273 second(s), 61 queries , Gzip On.
