查看: 1028|回复: 10
[求助]:连续复制如何这样复制?
发表于 2005-4-26 21:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次连续复制都要输入与第一个点的绝对距离,而我只想输入与前一个点的相对距离。
曾记得有过一次这样,可能是改了某个参数。
如何做到?谢谢!
发表于 2005-4-26 21:17:24 | 显示全部楼层
如果每次距离一样你可以选定好基点在复制,这样选择多重复制,就能达到你的要求。
发表于 2005-4-26 21:44:53 | 显示全部楼层
配合极轴追踪和正交方式进行。
发表于 2005-4-26 22:05:05 | 显示全部楼层
上面的说法都不能解决你的问题,我也没有好的方法,不过可以适当考虑采用偏移、阵列等方式。
发表于 2005-4-26 22:09:44 | 显示全部楼层
这到是个问题哈!!!是不是可以设置某个变量就可以办到呐??哪个高手说说啊!!!
发表于 2005-4-27 14:11:57 | 显示全部楼层
就用阵列那岂不是更好吗???
发表于 2005-4-27 17:10:48 | 显示全部楼层
的确可以用阵列和偏移的方法,可能楼主会问:如果是曲线路径或是不规则路径该怎么办?那我可以告诉你,你最好在这里下载一个晓东工具箱装上,在那里有曲线阵列的工具,如果不会用的话可以在论坛里找找,有教程的!
发表于 2005-4-27 17:52:29 | 显示全部楼层
这个问题问得好,我在用2005的复制时就觉得不方便了,只是一直没有想起来问,怕被柔柔抓到出洋相。
其实多重复制输入的距离,应该可以灵活的设置成绝对距离和相对距离,这样才能满足不同的需求。
举个例:从正负零往上面复制层高时,输入绝对标高(就是每层楼的层高)就很方便。
复制轴线的时候,由于间距往往不同,阵列不好用,这时候输入相对距离就方便了。
用系统变量来解决可能也不是最方便的,因为一般不方便在执行复制时明确的告知用户变量值。
民工觉得或许可以采用在相对距离前面加一个标点符号的方式,但不能用@,因为这个由41个裸体组成的字符要按2个键才能输入,还不如输个逗号方便
这个想法我想在给autodesk的公开信里面再发一遍,主要是汇总,版主可以把多给的币扣掉,请不要删掉
发表于 2005-4-27 19:05:23 | 显示全部楼层
用多重复制命令看符不符合你的要求:
发表于 2005-4-28 15:26:26 | 显示全部楼层
输入命令CO 选定目标 空格  命令拦会有个(M)你在打字母M就哦了
发表于 2005-4-28 21:10:18 | 显示全部楼层
ET工具的copym命令倒是用相对距离,可不方便的是用这个命令的时候极轴不能用,很不方便。
谁能改进一下这个程序?
GMT+8, 2026-10-23 15:43 , Processed in 0.484134 second(s), 53 queries , Gzip On.
