查看: 823|回复: 8
[求助]:关于直径标注
发表于 2005-4-26 21:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么样才能给圆柱投影的地方——看起来一个矩形上标注直径呢?
发表于 2005-4-26 21:17:17 | 显示全部楼层
我是在线性标注上面加文字的   %%C 直径长度
觉得这个办法有点笨   不知道其他人是怎么做的~~~
发表于 2005-4-26 22:18:22 | 显示全部楼层
是不是可以直接移动坐标后再标住呐!!!
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-4-26 22:37:31 | 显示全部楼层
如果需要加入直径符号的尺寸比较多,就在标注样式里面加上直径符号的代码。如果很少,就在标注的时候加入直径代码。
发表于 2005-4-26 22:44:09 | 显示全部楼层
四楼说的极是,也可以在线性标注完成后,用编辑标注(DIMEDIT)命令修改。
发表于 2005-4-27 00:47:54 | 显示全部楼层
标注时候可以直接选择是长度还是直径的。
发表于 2005-4-27 10:36:42 | 显示全部楼层
怎样选择?是否方便呢?
发表于 2005-4-27 10:45:41 | 显示全部楼层
直接用希腊字母可否,用替代符很烦的。
发表于 2005-4-27 10:49:02 | 显示全部楼层
如果有比较多的要改,4楼的方法不错,如果是少量的,我建议用ED命令,点要修改的标注,再加%%C
GMT+8, 2026-10-23 14:51 , Processed in 0.487523 second(s), 49 queries , Gzip On.
