查看: 1532|回复: 12
[求助]:怎样在autocad Mechanical中加入GB图框和标题兰模板
发表于 2005-4-26 21:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-5-24 10:25:29 | 显示全部楼层
如果你有现成的GB图框和标题栏模板那就很容易了,GB图框把它放到X:\Autodesk\Acadm 2005\Acadm\Gen\Dwg下面,标题栏模板放到X:\Autodesk\Acadm 2005\Acadm\Gen\Dwg\Title下面,这样就可以了,如果你没有现成的,我可以给你
发表于 2005-5-24 11:24:02 | 显示全部楼层
复制粘贴不是更快?
 楼主| 发表于 2005-5-24 22:49:32 | 显示全部楼层
最初由 mbok 发布
[B]如果你有现成的GB图框和标题栏模板那就很容易了,GB图框把它放到X:\Autodesk\Acadm 2005\Acadm\Gen\Dwg下面,标题栏模板放到X:\Autodesk\Acadm 2005\Acadm\Gen\Dwg\Title下面,这样就可以了,如果你没有现成?.. [/B]
谢谢  qiusan_he@yahoo.com.cn
发表于 2005-5-25 08:44:26 | 显示全部楼层
楼上,你要的东西已经发给你了,注意查收
 楼主| 发表于 2005-5-25 18:41:31 | 显示全部楼层
最初由 mbok 发布
[B]楼上,你要的东西已经发给你了,注意查收 [/B]
收到,谢谢
发表于 2005-5-25 23:03:26 | 显示全部楼层
在模板文件中将标题栏做成图块,填写起来比较方便。
发表于 2005-6-10 14:03:22 | 显示全部楼层
在ACM安装路径下:\Autodesk\Acadm 2005\Acadm\Gen\Dwg有标题栏模板,\Autodesk\Acadm 2005\Acadm\Gen\Dwg\Title里有标题栏模板,你定义好后另存进去,同时在模板中定义好路径
后面就方便调用了
发表于 2005-6-19 09:59:13 | 显示全部楼层
最初由 cs125 发布
[B]在ACM安装路径下:\Autodesk\Acadm 2005\Acadm\Gen\Dwg有标题栏模板,\Autodesk\Acadm 2005\Acadm\Gen\Dwg\Title里有标题栏模板,你定义好后另存进去,同时在模板中定义好路径
后面就方便调用了 [/B]
多谢高人指教,受益匪浅。*-*4
发表于 2005-6-25 18:22:09 | 显示全部楼层
哪里有下载的呀
发表于 2005-6-25 20:41:22 | 显示全部楼层
复制粘贴是不行的。
发表于 2005-7-7 12:53:58 | 显示全部楼层
我是将其做成属性块,用时直接插入块就行了。
发表于 2005-8-6 12:01:49 | 显示全部楼层
怎么做呀?给个具体的指教呀!
GMT+8, 2026-11-2 22:23 , Processed in 0.522084 second(s), 56 queries , Gzip On.
