查看: 899|回复: 7
[求助]:关于车道的问题
发表于 2005-4-26 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看汽车库防火规范上汽车疏散坡道的宽度不小于4m,双车道不小于7m.
在一本参考书上(民用建筑场地设计)讲道,单向行驶的主要通道其宽度不小于6m,双向合用通道不小于7m.
有点疑惑,若地下停车库设置单车道,最小是多少M?
发表于 2005-4-27 08:50:27 | 显示全部楼层
我只听说有个转弯半径是6.0M,兄弟是不是记错了?
发表于 2005-4-27 10:58:36 | 显示全部楼层
6米这个规定是弧线车道,直线或者基本直线只需要4米
发表于 2005-4-27 11:09:39 | 显示全部楼层
汽车疏散坡道的宽度不小于4m,双车道不小于7m,是对的
转弯半径为6.0M指场地道路,车库内应按规范计算最小转弯半径。
发表于 2005-4-27 13:31:21 | 显示全部楼层
场地设计中,单车道3.5米,双车道6~7米,考虑机动车与自行车共用,单车道4米,双车道7米。
停车场出入口宽度不得小于7米,通道最小平曲线半径微型小型汽车7米,中型10.5米,大型13米。(一般后两个用不太着)
发表于 2005-4-27 14:57:37 | 显示全部楼层
大家说地都比较详细了,我就不多说了,单车一般就是4米了,但是你要考虑实际情况,我上次做地一个厂区规划,因为是仓库,我做了4米宽的道路,被规划局狂批了一顿,后来加宽到5米,因为仓库要考虑大型集装箱车。实际情况实际对待!
 楼主| 发表于 2005-4-27 21:00:17 | 显示全部楼层
现在比较清楚了,一般单车就是4m,双车道不小于7m.
估计书上有误,谢谢大家了¬~~
发表于 2005-4-28 12:38:54 | 显示全部楼层
仅考虑通行的情况下是4米宽。如果是垂直停车带之间的通道就得是6米了
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.514975 second(s), 46 queries , Gzip On.
