查看: 425|回复: 4
[求助]:怎么将图片形式的东西用WORD编辑
发表于 2005-4-27 08:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下了东西是以图片形式显示的文字,怎么用WORD编辑他,能转化为文档吗?
发表于 2005-4-27 16:23:50 | 显示全部楼层
兄弟,你这文件是直接另存的 吗?还是在PDF的,
若是后者还有可能。
若是前者的话,你就放弃吧,因为是GIF格式的图片,WORD是不能编辑的。
 楼主| 发表于 2005-4-27 16:35:02 | 显示全部楼层
我是想有没有这样的软件,能够读出图片中的文字将其转化为文本形式
发表于 2005-4-27 16:36:09 | 显示全部楼层
用汉王文本王文豪5800
发表于 2005-4-27 19:23:42 | 显示全部楼层
图片打印出来然后扫描用汉王来识别,效果好的话可以认出不少呢!
GMT+8, 2026-11-7 14:31 , Processed in 0.409107 second(s), 41 queries , Gzip On.
