查看: 754|回复: 4
[求助]:AutoCAD2005查询面积的问题
发表于 2005-4-27 11:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
查询面积时,为何查询平面的圆形、矩形、多边形,无论是选择oboject(为圆形)还是选择角点,都很容易得出结果。
而在原柱、方柱等三维图形的平面视图下,查询方柱选择object,单击边界(矩形),会得出与选择角点不同的结果;而圆柱,选择object而单击边界(圆形),得出很怪的数据(偏大)。
发表于 2005-4-27 11:28:08 | 显示全部楼层
圆柱型还有上下两个面。LIST一下,看你到底选中了什么。
发表于 2005-4-27 11:33:55 | 显示全部楼层
因为你用OBJECT选择的是整个物体,所以计算的是整个物体的面积,象方体你可以直接用点依次选择,若是圆可复制一个面出来单独查询
 楼主| 发表于 2005-4-27 11:42:01 | 显示全部楼层
我明白了一大部分,我单击边界,可能是相当于选择了整个六个面的面积(方柱)或者是圆柱的全面积。
但是,如何求得圆柱的平面视图下的圆底(或圆顶)面积,请教。
发表于 2005-4-27 12:12:34 | 显示全部楼层
hhuuytggfgg
GMT+8, 2026-10-23 14:49 , Processed in 0.636632 second(s), 40 queries , Gzip On.
