查看: 695|回复: 0
[建议]:引出标注中“图取”功能的建议
发表于 2005-4-27 11:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于个人作图习惯,经常使用该功能,建议:
1.“图取”按键设置在“引出标注”的“词库取字”下,使用时不方便,能否在“引出标注”对话框中,直接设置此键,一目了然,方便操作;
2.使用“图取”功能时,出现以下问题,不能解决:
如果原有标注(也用“引出标注”命令画的)文字为分行的,即标注的文字中有在横线上的,有在横线下的,当使用“图取”功能取用原有标注时,新的标注不能像原有标注那样进行分行标注,所有文字均显示在同一行。个人认为,既然是“图取”功能,新标注应当同原有标注具有相同的标注形式。
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.522787 second(s), 32 queries , Gzip On.
