查看: 923|回复: 3
[文章]:产品设计报表的快速生成
发表于 2005-4-27 13:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用XRCAD(http://xrsoft.nease.net/CAD/XRCA ... �作过程如下:
    第一步:生成产品各结合部的装配图BOM明细表。利用“装配图工具”模块中的各项功能,如:添加零件/标准件/外购件、生成BOM表等,可实现对装配图的快速标注及BOM生成。
    第二步:装配图BOM内容入库。此步操作相当重要!绘制完成装配图后点击菜单“BOM信息入库”即可完成,同时系统还可对该图纸中的产品间零件借用信息进行入库管理。
    第三步:生成设计报表。当利用上述步骤完成产品的所有装配图绘制并完成相应的BOM内容入库后,即可利用“PDM工具”中的“输出产品结构”实现产品结构汇总表输出(包括如下类型的表格输出:零件明细表/标准件汇总表/外购件汇总表)。
    同时该软件还可视实际情况的需要生成汇总报表时不仅可生成全机汇总,还可实现指定结合部的汇总。
发表于 2005-4-29 22:28:13 | 显示全部楼层
是个好东西。
发表于 2006-11-15 20:34:49 | 显示全部楼层
可是要注册
发表于 2006-11-16 20:22:21 | 显示全部楼层
注册的不能要
GMT+8, 2026-11-4 08:32 , Processed in 0.554838 second(s), 37 queries , Gzip On.
