查看: 1515|回复: 2
[LISP程序]:三个在R14下标注面积的小程序
发表于 2003-3-2 20:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
把该LSP文件里的所有内容复制到AUTOCAD R14/SUPPORT/acadr14.lsp 文件里内容的页末即可使用。
使用时,在标注平面图面积时键入"mm"",或“aaa",再按提示行操作即可。在标注总图时键入”ha",再根据提示操作即可(使用于规划总图)。如对以上还不明白之处,再仔细看该LSP里的程序内容应该会很清楚的。
如版主觉得好,请给个积分。
发表于 2003-3-3 12:33:36 | 显示全部楼层
谢谢你啊,我会试试的
 楼主| 发表于 2003-3-4 21:51:49 | 显示全部楼层
使用前最好先把CADR14窗口下的格式菜单下的文字式样下的文字式样名定义为HZ.TEXT。在标注时才不会出现象问号等乱码,自己还可根据自己需要修改程序里的内容。
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.543723 second(s), 37 queries , Gzip On.
