查看: 798|回复: 1
[教学]:3DS MAX问题27问与答
发表于 2003-3-2 21:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
3DMAX使用300问-->>安装部分    返回
1。怎样才能安装好在3dmax4.0在xp下:
答:借鉴大家的经验,终于成功地装好了3dmax4.0在xp上。我的经过和如下:
  1,先把不能注册的卸掉(还要在控制面板/管理工具/服务中禁用c_dillasrv.再卸掉c_dilla,)(不卸载3dmax不知行不行,可试一下)
  2,下载c_dilla3.24版,和一个3dmax4.2的keygen.我是在这儿下的:
    http://61.152.134.150/_note/sanwenyu/block_3d/maxtoolbox.htm (本站主页上也有下载地址:http://china3d.51.net/index000.htm)
  3,装好3dmax4.0后,把c_dilla3.24装上,再用3dmax4.2的keygen破解。若不行,则把C:\C_DILLA目录中的B0148000文件删掉,再启动3dmax4.0,再破解之,多重复几遍因能搞定,我只用两次!luck!(可能选美国机会更大)
另一种简介:
1)正常安装,使用序列号:226-19791979,cd-key:XLSQBQ
 选择typical setup,不选择以下几项:
 character studio->samples,character studio sdk
 samples下的所有分支
 max sdk
  2)安装c-dilla3.24.zip里的cdsetup.exe
  3)启动3dmax,选择authorize,启动3dmax4.2.zip里的cdillakeygen.exe产生
 授权码
  4)正常启动3dmax4,点击双齿轮标志,选择biped,选择skip,然后使用
 3dmax4.2.zip里的cs-keygen.exe产生注册码 (角色插件注册)
2。帮我计算出注册码! 我在XP下安装3D MAX 4 后无法选择America. 总是无法注册。(提示erre:0044)
答:把你下载的C_dilla3.24压缩包解压到x:\3dsmax4目录,能找到x:\3dsmax4\rts\cdsetup.exe了,把c:\c_dilla目录整个删除,再运行x:\3dsmax4\rts\cdsetup.exe即可。运行3DMAX就有16位的Request Code.再用算号器算号。
3。3DMAX4。0在WINDOWS 98或ME下的安装全过程是什么?
答:对硬件需求是:CPU——Pentium.内存——64MB。 硬盘——200MB
上面说的是最小空间,
3ds MAX 的安装过程与别的Windows应用软件没有大的区别,将光盘放入光驱后,自动运行安装 程序,首先弹出“CHoose Setup Program”(选 择安装程序)对话框,
第一个是安装3ds max
第二个是安装快速插件
第三个是安装资源
第四个是安装“DirectX8”
第五个是安装IE 5。0
第六个是安装一种运动学的免费插件
第一个按钮是真正的安装3dsMAX的选项,单击安装3DS MAX按钮后,弹出“3ds MAX 4Setup”对话框,这个对话框没有什么具体意义,就是欢迎一类的客套话,不理它,单击NextRPV 钮进入下一步,这时弹出Software License Agreement“对话框,这个对话框中是Autodesk公司对软件的一些声明,下面的3个按钮分别是打印、接受、拒绝。有什么好说的/单击”I accept按钮,在NEXT 按钮可用之后,单击这个按钮。这时要求输入序列号和密码,,单击NEXT按钮后这时安装程序要求输入一些使用者的信息,这5项使用者分别是名字、姓、公司、经销商、经销商电话。 下面的两个单选 框分别是 :
   Anyone who uses this computer任何人可用 ,Only for me 只能我用,
根据自己的需要选中一个后单击NEXT按钮进入下一步,这时安装程序要求输入安装路径,系统会给出一个缺省的安装路径,如果想要改变,可以单出后面的“Browse"按钮,然后选择新的路径。单击NEXT按钮进入下一步,对话框中出现3个单选框,代表3种安装方式: Typical典型, Compact压缩 ,Complete完全 。
选中一个单选框后,单击NEXT按钮,接下来对话框中还可以自定义安装内容,如果不需要单击NEXT按钮继续前进。系统复制信息,几分钏后Finish 完成按钮出现了,单击这个按钮,安装程序最后一次弹出“Installer Information 安装信息对话框,这个对话框是问需不需要现在重新启动计算机。安装虽然完成了,但在使用前还需重新启动计算机.
最后注册:删除在隐藏目录c:\c_dilla中的文件 B0148000.dat,再重新运行3DMAX得到的授权码,用原安装光盘中的算号器算号注册,安装完成。如没有算号器,本站首页(http://china3d.51.net/index000.htm)有下载。
4。安装3DMAX后产生的隐藏目录C-DILLA 是什么用的东西呢?
答:一个能让你用3DMAX的时间许可证书。
5。请问3D MAX4的渲染器matel ray怎样安装?
答:首先下载mental ray2.1版,安装mental ray。然后下载mental ray for3dmax3.0的关联插件,安装插件后,把install文件夹中的文件copy到3dmax目录下。并且把crack文件中的文件copy到mental ray安装目录下的bin文件夹中覆盖原来的文件。对于max3.1这就足够了。
对于4.0,就要下载for4.0的插件,在软件聚宝盆中有(http://soft.km169.net/soft/index2.htm)
解压后记住把raycomm.dll copy 到3dsmax4.0目录下,其他按它提示做。
6。我最近在作一个图形的时候,觉得只用两个视图比较方便,但我只知道3dmax提供4个或1个视图.如果您知道3dmax有这个功能,请告诉我,多谢!
答:从工具栏里的Customize到Viewport Configuration里的Layout就可以了。
7。小弟在爱机运行3dMAX4.0时出现花屏,原因是什么?
答:你的显示卡可能有问题,不支持或者没有openGL硬件内建。
8。3DS MAX的快捷键改了,怎样改回默认快捷键状态?
答:你在CUSTOM下找,看有没有一个UI的选项,里面也许有你存过的UI文件,直接调用就可以。
9。我的3d max页面上显现奇怪的字体,只有最上部的菜单字体是正常的,为什么
答:这是你的windows 字体安装过多的缘故,特别是安装了一些特别的中文字体等等,去字体文件夹找找,把他们删除就可以了。
答:将HKEY_CURRENT_CONFIG/Display/Settings/下的fonts.fon的键值改为vgafix.fon或其它*.fon字体
10。请问那MAX4中的历史记录如何将它删除?为什么MAX越做越慢,
答:“自定义/参数”对话框中将"undo"的次数调节小一点(如5次),可起到一定的效果,但操作回退的次数将减少。
其实,3dsmax越做越慢的原因是多方面的,如内存的不足,或埸景越做越大,或物体过度复杂,cpu的浮点性能,操作平台的稳定性......
11。请问:我在安装完3D MAX 4.0 后右侧的工具栏中的字体为何那模小?还是连笔的,怎么看呀,请问如何解决?
答:将那种字体删除! 应该是你装了WINDOWS以外的字体,建议在用3D的机器上不要安装其他字体。
12。问3。0中modify下的more按钮中的bevel在4。0版本中的哪儿?原来3。0中的用于贴图的uvw坐标按钮,4。0版中的在哪里
答:只是界面不同,动手配制成3.0的界面就得了!!!3.0版的绝大多数功能4.0都保留呢下来!!
13。我max里的右侧命令栏没有了该怎么办?
答:自己可以设置,按快捷键Alt+C、Alt+L。
14。一不小心关闭掉了机器,刚做好的图形没了,请问有没有自动存盘,在哪里
答:在customize中点preferences再点files选中Auto Backup即可!!
15。本人用的是测试版,在安装后却不能使用,请问怎样完全卸载3ds max4。
答:运行注册表,删除所有3DS、MAX之键。
16。按ctrl键,再用鼠标点击主工具栏上的工具后,复制了很多同样的工具,怎么消除?
答:1。把鼠标放在工具栏上右击,选customize,再点击reset,出现警告栏后点击yes。
2。你可以在工具栏上点鼠标右键,再点击自定义(CUS......忘记怎么写了)总至就是弹出来的对话框的第一行.在那里你再选择TOOL项.在下面点击LOAD,再选择3DSAMX3.O.那一项就行了
17。我的3d4。0工具栏上的有很多个同样的按钮,不知道如何去除?
答:按住ALT,然后把按钮拖向视图中,弹出删除对话框,删除。
18。我的3dmax在运行的时候很慢!并且有的时候回自动退出来!并且没有任何提示!然后孩可以继续进入!为什么?是软件的问题还是我的机器的问题啊?
软硬都有,应件配置过低,会导置自动退出。软件上吗你用的是win98吗那确实不太稳定,还有装太多的D版插件或进行了一些让max蹦潰的操作都能让max不提示而自动退出。
19。装好了3dmax4.0(在win2000上),但用了一个月还差几天就不行了,卸载重装不行,把硬盘格式化再装也不行,总是在输入授权码之后弹出一个对话框,给我一个红色的×。它好像是认识我了,不知在电脑的什么地方藏了一个识别的我的东东,总不可能刻在光盘上了吧(我的光驱没有刻录功能啊)。我已经在电脑前奋战了三天,把硬盘“格”了三次,累得腰酸背痛。现在向各位高手求教,给我指点迷津。我的系统是win2000,光盘是两张一套的刻录盘。
1:删除c:\c_dilla目录
2:修改注册表,找到:HKEY_LOCAL_MACHING下的SOFTWARE下的C-Dilla将其及其分支一起删掉;
3;在查找文件里输入dilla,查找,在系统文件目录里找到7个文件,删掉;
4:卸载3ds max;
5:重启动机器;
6重新安装3ds max4,别忘了注册,若有以外,重复这个过程,应该没问题。
7把注册表的3DS,MAX键值都删了就可以!
下次你再安装时,不要忘了给它专门建一个文件夹,不要再装散了.
重新分区是不会有任何用处的。换个其它的max版安装一般能解决(我原来用3.0时就遇到过多跑两次,买其它的D版再安就把问题给解决了!
20。请问3d的内存播放器在什么地方?谢谢!
在max\previews目录下
21。最近,我升级了微机(P4-1.7 DDR256 )但是装MAX3.0后,透视图不显示物体,渲染时可以看到,不知道为什么?
换 open GL驱动试试!
22。我用WIN2000装MAX4,在用的时候经常出现没有原因的重起动现象,而且起动后再重新调入原编辑MAX文件就提示文件损坏错误,再也打不开了。气死我了,好多次了,好不容易做的东西就这样费了。请高手指教!谢谢!
你是在编辑的时侯重起的,当然会损毁原文件!
建模复杂内存不足是主要原因。在现有硬件条件下尽量减少建模对象的面数,少用布尔运算(尤其是减运算)。
23。3ds max4.0在windows2000下运行时,不能打开(open)\保存(save)和输入(import)文件,一点击这些命令就自动退出,如果我打开max4.0马上又关掉它会出现这样的提示(‘0*77f8783a’指令引用的‘0*00000000内存',该内存不能为‘writen'要终止程序,请单击确定)
以前我也遇见这样的事情,我的办法是重装,后来就可以了,不知道你重装了没有,如果没有的话那就试一试吧:)
据我的估计,这是硬件问题。请关机后拔出内存条在重新插好,如果有两条内存条,就互换后再插好,或者根据主板说明书上许可的方式把内存条插到临一个插槽上(主板上一般有三到四个内存插槽)。如果内存没问题,就请检查软件冲突,在运行3dmax4之前,关闭所有其它应用程序,包括杀毒软件和防火墙。
24。我买了 3dsmax4汉化程序 在汉化时 系统显示:存接错误,不能汉化 我确信不是软件问题 请高手指教 ,我的配置:64mB win98
你看看版本是不是相同。现在有一种月光工作室出的3D盘,汉化效果很好,你可以试试。不过汉化过的软件学习起来很不方便。
25。我在XP中安装3DSMAX4并注册完成,但运行进出错提示“Interacticve 3D Renderer initialization failed. Please check your device settings by using _H command line option.”请问应该怎样处理。急!急!多谢指教。
从 Windows 运行窗口输入 <Drive>:<InstallPath>\3dsmax.exe -h 就可以在启动时重新打开显示模式设置窗口,选择一个正确的显示模式进入。 也可以删除 MAX 安装目录下的 3dsmax.ini 文件,这样也能够重新弹出显示模式设置窗口,但这样 MAX 的一些其它设置也会丢失,如界面风格、窗口位置等。
26.3DSVIZ4安装方法步骤是怎样的?
1、安装3DSVIZ4,安装中不用输入CD号码直至安装完毕;
2、复制光盘上CRACK文件夹内的3dsviz.exe 和 licpath.lic这两个文件到D:\Autodesk VIZ 4\内;
3、在WIN98/WIN2K/XP的:开始——》程序——》找到“Autodesk VIZ 4”程序菜单中的——》“License Configuration Switcher”选项并启动——》进入“license Manager Setting”对话框——》选择为“network”后按“OK”键确认后退出——》重新启动计算机;
4、启动VIZ4,中途将出现一个对话框,选择“指定许可证文件”,浏览指向为在硬盘上3DSVIZ4的目录中的licpath.lic这个文件即可正常进入VIZ4了。
27。在3dmax中运行一会后,系统显示没资源可用了,这是怎么回事呢? 我的系统是:WINDOWS ME ,CPU雷鸟1G,内存256M
检查一下虚拟内存。不会是病毒吧?关掉一些程序.
发表于 2003-3-5 09:34:22 | 显示全部楼层
我正好碰到这个问题了,非常感谢!只是你提供的:下载c_dilla3.24版,和一个3dmax4.2的keygen.http://61.152.134.150/_note/sanweny.../maxtoolbox.htm (本站主页上也有下载地址:http://china3d.51.net/index000.htm)我打不开,不知道为什么,还有哪有吗?
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.462090 second(s), 34 queries , Gzip On.
