查看: 1040|回复: 0
[转贴]ansys6.0在Windows 2000下的安装方法
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-13 10:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统要求:安装网卡,并配好Tcp/Ip协议。显示器支持1024×768。
1 开始执行:SETUP.exe。
2 选 ansys products and license server。
3 选 custom install 安装方式的所有组件。
4 当问有没有license file 时,选择“没有”。然后一路“yes”。
5 如果安装完后在控制面板中没有出现ansys的flexlm,把crack目录flexlm.cpl拷贝到/winnt/system32/。
6 拷贝license.dat,lmcrypt.exe,lmgr327a.dll到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中
7 用ansys_lic admin utility(license status)得到FlexId。
8 用记事本打开license.dat,替换pc为你的计算机名,替换hostid为FlexId。
9 运行crypt.bat。
10 在控制面板中,打开FLEXlm license Manager,在Setup中找到lmgrd.exe, License File, Debug Log File的路径,应用。
11 在Control中点击Start,如果失败,stop。再次Start。确定。
12 Ok,good luck。
注:在进行上述步骤时应注意下面事项
* Hostid不是Hostname,而是FlexID;
* 获取FlexId的执行文件anslic_admin.exe的路径是:
  c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\anslic_admin.exe
  FlexId的号码为12位,每台机器都不相同。
* 在“我的电脑--属性--高级--环境变量”中添加环境变量lm_license_file,并设置变量值
  c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
* 关闭防火墙;
* 关闭除TCP/IP之外的所有协议。
* 打开FLEXlm license Manager时,设置start up at power-up以及Nt service;
* 文件crypt.bat必须和lmcrypt.exe在一个目录下。
* 在设置Flexlm License Manager时,Setup因为
  Service Name: ANSYS FLEXlm license manager
  lmgrd.exe : C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\lmgrd.exe
  License File: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
  Debug.Log File: C:\Documents and Settings\He Zheng\Debug.log
  选中Start Server at Power-Up和Use NT Services。
您出现的问题可能在:
1。环境变量没有设置;
2。HOSTNAME不同于DISPLAY;
3。HOSTID设置错误,不能按5.7那样改变LISCENSE文件;
4。当安装时询问是否有LISCENSE文件时,可能click yes;
其它我多说了。一般来说,ANSYS6.0比较好安装。
以我自己的为例,是我的师弟从别人拿的盘,发现其中在×.bat中含有非法字符,改正后安装一切正常,我的机器已经做过多少遍了,每次都成功安装。
各位在安装过程中要注意按照顺序做。另外补充一点:在WIN98中无法设定“START SERVER AT POWER-UP”,每次开机后一定要在Flexlm License Manager中手工start server,然后才能运行ANSYS,不要以为这样是安装不成功。
还有一点,如果没有装网卡的话,hostid可以填12个0(数字0)。
GMT+8, 2026-11-3 07:01 , Processed in 0.453803 second(s), 32 queries , Gzip On.
