查看: 925|回复: 6
[推荐]:WinRAR也能智能备份
发表于 2003-3-2 22:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对每一位电脑用户来说,数据的备份无疑是不可忽略的。通常我们都是简单的把重要数据复制到某个地方完事。但是当要备份的数据分布在不同的文件夹中时,简单的复制就会很麻烦。其次,也许某个文件夹中只是其中某个文件进行了更改,但是我们也是整个文件夹进行复制,这样会浪费大量的时间。鉴于这些不便,许多专业的备份软件应运而生。我们在学用这些软件的同时有的还需要缴纳一笔注册费用。其实,在我们的常用软件中就有一款能够轻松实现智能备份,免去我们许多的烦恼。这就是WinRAR。不仅如此,通过和windows中一些常用功能的合作,还能达到更高的应用层次。下面我们就来讲讲怎么利用这一常用的压缩软件进行数据的智能备份和更新吧。
  1、首先,我们要明确一下需要备份哪些文件和文件夹。以我为例,我需要备份工作文件夹(位于d:\lj\work)、邮件夹(位于d:\foxmail\mail)以及私人文件(位于d:\lj\私人文件)。WinRAR的安装路径为C:\program files\WinRAR。所以下面也是以我的文件夹为例进行操作,各位读者可以根据自己的实际情况进行相应更改。
  2、接下来需要建立一个备份列表文件(以1st为后缀名)。这个文件的内容就是具体需要备份的数据的路径。我在自己的目录下的备份文件夹中(D:\lj\back)建立了一个名为mybackup.1st的文本文件,用来储存邮件信息和工作文件信息。在其中输入以下内容:
D:\lj\work //备份工作文件夹
D:\Foxmail\mail //备份foxmail信件
D:\lj\私人文件 //备份我的私人文件
  (注意:该文件前面是要让WINRAR进行备份的文件或者文件夹,”//”后面是对前面项目的注释,不会影响到该文件。备份列表文件名可以随便起,但后缀名不能更改)
  其实,局域网中其他机器上的数据也可以在本机进行备份,这时要在该列表文件中写上需要备份的文件或文件夹的完整路径,例如\\computer1\d\lj\work。要注意的是,必须先登录那台机器或无须输入网络密码,否则WinRAR会因为无法提供密码而拒绝压缩。
  3、建立备份文件
右击桌面,选择“新建”→“快捷方式”命令,在打开的窗口中单击“浏览”按钮,找到WinRAR.exe文件,然后在后面加上:a –ep2 –ibck d:\lj\back\backup.rar @d:\lj\back\mybackup.1st,(每个命令之间应有空格)即最后的命令行应为:
“c:\program files\WinRAR\WinRAR.exe” a –ep2 –ibck d:\lj\back\backup.rar @d:\lj\back\mybackup.1st
  再为这个快捷方式命名为“备份”。双击该快捷方式,WINRAR就会在后台自动读取backup.1st文件中要备份的文件和文件夹(如图2所示,WINRAR图标上的一条竖线表示备份的进程),并把他们自动备份到d:\lj\back\backup.rar文件中。
 以上命令行中的参数意义为:“a”表示添加指定的文件和文件夹到压缩包中; “-ep2”表示当压缩时存储完整的文件路径;“-ibck”表示后台运行WinRAR。同时要注意,“-ep2”前的横线应该是英文状态下的减号。其实,还有更多的命令参数可以供我们利用,例如-p1234可以为备份文件设置密码1234等等。大家可以在winrar的帮助文件中进行查询。
  4、更新备份文件
以上的操作只是对重要数据进行了一次简单的备份,远远谈不上智能。因为我们每天都在进行着工作,数据也就随之不断变化,因此必须经常进行更新。备份的更新当然可以通过点击“备份”快捷方式来完成,但重新备份耗时太多,我们可以让WINRAR自己找到被改动的文件进行更新,具体操作为:复制桌面上的“备份”快捷方式,并把复制好的快捷方式重命名为“备份更新”。然后右击该文件,在属性中把命令行改为:”c:\program files\WinRAR\WinRAR.exe” u –y –ibck d:\lj\back\backup.rar @d:\lj\back\mybackup.1st (参数u表示更新压缩包内的文件,-y表示所有的询问均回答“是”),并确定(图3)。这样,只要在下班之前双击桌面上的“备份更新”快捷方式就可以把上述文件进行更新备份,从而达到数据同步。
  如果你是在关机之前才进行备份,那么可以在上面的命令行中加入一条命令“-ioff”,即把命令行改为”c:\program files\WinRAR\WinRAR.exe” u –y –ibck –ioff d:\lj\back\backup.rar @d:\lj\back\mybackup.1st。这样,每次双击该快捷方式,电脑在进行完数据的后台备份更新后就自动关机了,是不是很智能呢?
  现在,我们已经能很方便的进行重要数据的备份和更新工作了。其实,通过和Windows常用功能的结合,我们还能让备份更加智能化。例如,我们可以将所创建的备份更新的快捷方式加入到Windows系统的“计划任务”中,然后为其指定运行时间,从而达到定时备份的功能;也可以把该快捷方式用鼠标左键拖曳到“开始” →“程序” →“启动”中,这样就可在每次开机时自动更新备份。
发表于 2003-3-3 12:53:29 | 显示全部楼层
好方法啊!我要去试试!
但是有一个问题,在我要备份的文件夹中有很多的垃圾文件不用备份,如CAD中产生的BAK、之PLT、TMP、S$S,我只想备份DWG文件,EXL和DOC文件,这样可以办得到吗?
 楼主| 发表于 2003-3-3 19:38:41 | 显示全部楼层
如果备份特定的文件!只需指定文件的扩展名就得!例如:D:\lj\work \*.dwg//备份工作文件夹
其它的命也是这样演变!
发表于 2003-3-4 10:26:15 | 显示全部楼层
help!!!
为什么我备份一次的时候成功,我再执行一次后那个备份的*.rar文件消失(太危险了啊),再执行一次那个*.rar出现!
why?
这个问题我用追加备份就可以了解决了
还有一个问题,如果我指定了后辍名,刚只能备份当前文件夹的内容,不能备份子目录中的指定类型文件,这个问题怎么办
发表于 2003-3-6 09:04:45 | 显示全部楼层
请教:
用WINRAR解压时怎样才能让缺省的解压路径是上一次的路径?现在民工用的都是在当前目录下创建一个用该文件名命名的文件夹。
发表于 2003-3-6 10:31:28 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]请教:
用WINRAR解压时怎样才能让缺省的解压路径是上一次的路径?现在民工用的都是在当前目录下创建一个用该文件名命名的文件夹。 [/B]
发表于 2003-3-6 11:30:15 | 显示全部楼层
这个民工也看到了,民工理解为手动设定默认文件夹以后,每次解压都解到那里。
民工想要的是象WINZIP一样,记住上次解压的路径,论坛里下载的东西通常都是多卷的,这样解压后面的文档就不用再设路径了
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.544029 second(s), 45 queries , Gzip On.
