查看: 1999|回复: 15
[求助]:天正6里面凸窗打印的问题 急!急!急!
发表于 2005-4-28 13:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用天正6插入凸窗后打印出来后发现一个问题,窗户处老是有双线,原以为是墙体的问题,于是炸开后再打印,还是有双线,以为是软件的问题,又在别人的机子上打印,居然还是双线,郁闷啊!!!
明天就要出图了,求大虾帮忙,急!急!急!*-*3
发表于 2005-4-28 18:50:32 | 显示全部楼层
截个图贴上来,你描述得不太明白……
发表于 2005-4-29 08:49:35 | 显示全部楼层
估计是你的凸窗设置的参数不对,譬如窗台高+窗高超过了墙高,你仔细检查看看。
 楼主| 发表于 2005-4-29 08:52:20 | 显示全部楼层
凸窗的窗台处的红线老是被打印出来,但原图中却没有,不知是怎么回事,焦燥啊
刚才检查过了,没有发生3楼斑竹说的问题,继续研究!
发表于 2005-4-29 09:18:46 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题,谁又解决办法?
发表于 2005-4-29 11:56:54 | 显示全部楼层
你们打印预览有问题吗?把原图发给我看看,我没有发现凸窗台有多余线。是否你另存或者炸开后才有的?既然都炸开了就删掉吧。
 楼主| 发表于 2005-4-29 13:21:35 | 显示全部楼层
无论是炸开前还是炸开后图面上都没有此线,打印预览时也都没有,就是打印出来是双线,而且我发现除了矩形凸窗外打印其他类型的凸窗都没有这个问题发生,
奇怪的是在别人的机子上插凸窗打印没有这个现象发生,难道我要重装cad?寒
发表于 2005-4-29 14:25:30 | 显示全部楼层
天正6很不方便!
发表于 2005-4-29 18:36:19 | 显示全部楼层
楼主啊,传个原dwg图上来吧,我研究了半天也没有发现你说的情况,如果涉及版权问题,你可以把其他地方删掉,留下有问题的部分
 楼主| 发表于 2005-4-30 09:02:41 | 显示全部楼层
如图中的矩形凸窗,cad2002,天正6.0
发表于 2005-4-30 10:12:40 | 显示全部楼层
请报告准确的版本号
 楼主| 发表于 2005-5-3 14:14:24 | 显示全部楼层
boxking同志你哪儿去了列,我一直在等着各位高手帮忙啊
发表于 2005-5-3 14:28:22 | 显示全部楼层
我用天正6打开,没有这个现象,
倒是我的一些图的一部分内容,模型空间有,但是打印不出来,预览也没有,我也在苦恼。
希望高手解决。
你的问题,我感觉可能是D版的原因吧。
发表于 2005-5-6 23:06:24 | 显示全部楼层
下了,打开,没有发现这个问题哦
 楼主| 发表于 2005-5-8 08:56:12 | 显示全部楼层
那看来应该是D版的问题了,寒
GMT+8, 2026-11-5 13:33 , Processed in 0.474524 second(s), 61 queries , Gzip On.
