查看: 2067|回复: 21
[求助]:请问cdhua001,你的XP SP2能正常关机吗?
发表于 2005-4-28 14:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我帮同事安装了一个你提供的番茄花园版XP SP2。现在发现关机时出现“您可以安全关闭计算机”的提示,就是老式电脑那种提示。我在电源管理里面没有找到相关设置,原来的WIN ME可以正常关机。想问问你的机器是否存在同样现象,有没有解决办法。谢谢!
发表于 2005-4-28 14:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个xp是ghost安装的吧?
需要重新安装一下主板的驱动程序
 楼主| 发表于 2005-4-28 14:56:16 | 显示全部楼层
不是ghost的。
发表于 2005-4-28 16:07:37 | 显示全部楼层
我也是装的番茄花园的XP,关机没有任何问题,但是,我的计算器无法使用,你们有吗?
 楼主| 发表于 2005-4-28 16:33:18 | 显示全部楼层
我同事的计算器可以用。
发表于 2005-4-28 16:36:49 | 显示全部楼层
楼主的问题,一定是主板芯片组未能被操作系统正确识别而造成的....
奉劝各位不要使用这种集成sp2的winxp——大家都知道,一个干净的xp安装文件是505m,sp2补丁是285m,至少把他们集成在一起而且要放入一张cd,必须要放弃某些东东(需要省出100m左右的空间以满足cd容量)....天知道制作者放弃了什么...
不如先安装未打补丁或集成sp1的xp,然后升级到sp2比较保险
发表于 2005-4-28 18:27:36 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]楼主的问题,一定是主板芯片组未能被操作系统正确识别而造成的....
奉劝各位不要使用这种集成sp2的winxp——大家都知道,一个干净的xp安装文件是505m,sp2补丁是285m,至少把他们集成在一起而且要放入一张cd,必?.. [/B]
没有的事。
俺安装的就是集成的XP2,用了半年却没有发现什么异常。关机也不会超过10秒钟。那又做如何解释?
发表于 2005-4-28 18:38:05 | 显示全部楼层
呵呵,您也许是单机环境下使用的吧~~~
我在家里用的也是集成sp2的“雨薇版xp”,但是到了单位,如果安装这个版本的话,就会出现很多莫名其妙的小故障,譬如“局域网互相访问很麻烦”...
更有可能的是,你的电脑配置,尤其是主板芯片组,与“制作xpsp2集成安装盘”的电脑恰好相同,当然没有问题啦
发表于 2005-4-28 19:28:36 | 显示全部楼层
BIOS中的ACPI设置是什么?
修改下面这个键值试试:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon 右面窗口中的“PowerdownAfterShutdown”的值改为“1”
发表于 2005-4-28 19:39:18 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]呵呵,您也许是单机环境下使用的吧~~~
更有可能的是,你的电?.. [/B]
我也在单位安装了集成的SP2,一切正常使用,局域网也没问题。
发表于 2005-4-28 20:01:45 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B][QUOTE我也在单位安装了集成的SP2,一切正常使用,局域网也没问题。[/B]
是吗?那就是我的运气不好了....以后有空时要多向你请教
发表于 2005-4-28 20:53:11 | 显示全部楼层
问什么要装那些别人改动过的版本,改动过得肯定有这样会那样的问题
现在流行的市政府政府版不是很好嘛,大多数用过的人没有发现什么问题啊
而且还能升级
已领礼包: 943个
发表于 2005-4-29 08:36:29 | 显示全部楼层
最初由 疯雪飘凌 发布
[B]我也是装的番茄花园的XP,关机没有任何问题,但是,我的计算器无法使用,你们有吗? [/B]
贱人:你不是装2003了吗?怎么又换回来了?
发表于 2005-4-29 08:52:45 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]
贱人:你不是装2003了吗?怎么又换回来了? [/B]
贱人兄弟:我怀旧!
发表于 2005-4-29 09:36:06 | 显示全部楼层
偶用的也是番茄花园的XP,不过是505M的,然后算号激活,然后升级SP2,很爽啊。
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.533781 second(s), 63 queries , Gzip On.
