查看: 835|回复: 6
[求助]:山坡建筑该如何建模
发表于 2005-4-28 16:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头有一个建筑,因建在山坡上且底层建筑面积较大,有五千多平米,底层有多个标高,000,600,1100,1800,2000,2900,最大高差2900,请教高人如何建模最好?
发表于 2005-4-28 16:30:56 | 显示全部楼层
修改柱底标高
 楼主| 发表于 2005-5-8 20:56:17 | 显示全部楼层
请问怎样修改柱底标高,我是用PKPM的,谢了!
 楼主| 发表于 2005-5-15 09:58:36 | 显示全部楼层
我改了柱底标高,但发现satwe计算的时候并没有考虑更改后的柱底标高,柱表中的柱长度仍然是层高。
发表于 2005-5-15 11:04:16 | 显示全部楼层
试试人工修改柱计算长度系数,不过要注意修改后不要再进行“形成SATWE数据”和“数据检查”等操作,而应该直接计算,否则程序仍然按照原来的计算长度系数进行计算。
发表于 2005-5-16 16:23:04 | 显示全部楼层
你在建模时,点击网点编辑下拉菜单,可以修改结点相对高差
发表于 2005-5-18 14:50:02 | 显示全部楼层
可以保守点考虑,直接将底层层高改为2900+层高+埋深
出图时再改一下每根柱子的标高就行了.
GMT+8, 2026-11-4 17:44 , Processed in 0.615746 second(s), 44 queries , Gzip On.
