查看: 2273|回复: 22
[求助]:手写签名怎样扫描插入CAD中呢,急!
发表于 2005-4-29 11:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手写签名怎样扫描插入CAD中呢,急!我扫描成jpg,插入CAd,有黑框,不好。应该怎样做呢?我看有的设计院做的签名除笔迹的地方都是透明的,谢谢
发表于 2005-4-29 11:14:35 | 显示全部楼层
用矢量化软件处理一下,做成图块以后随用随调,方便得很。
发表于 2005-4-29 11:22:00 | 显示全部楼层
输入imageframe命令,选择关闭即可
发表于 2005-4-29 11:38:52 | 显示全部楼层
最初由 飘风4225 发布
[B]输入imageframe命令,选择关闭即可 [/B]
可以,,不错,但是,关了之后就不能做修改了,,。还需要再打开。。,
发表于 2005-4-29 11:52:53 | 显示全部楼层
可以到PS里面把黑底去掉,保存,再到在插入里选插入光栅图象,如果边框不要的话到修改里选图像--_lp 边框命令,输入OFF
发表于 2005-4-29 12:28:36 | 显示全部楼层
我是先矢量化,矢量化后的效果可能不好,就在cad里面把外轮廓描一遍,最后存为块!
发表于 2005-4-29 13:14:40 | 显示全部楼层
有一个什么breety(记不太清了) 的软件可以直接插,很方便的
发表于 2005-4-29 13:53:56 | 显示全部楼层
1.你先用windows自带造字程序造好你的名字。
2.把字体的区域输入法给调出来。
3.比如你定义的是aaa1,那么直接输入aaa1就可以了。
4.字体就可以大小调了。
发表于 2005-4-29 16:56:48 | 显示全部楼层
8楼:怎样“把字体的区域输入法给调出来”和输入,可以详细一点吗?多谢!
发表于 2005-4-29 17:01:54 | 显示全部楼层
哇。都系强人啊
发表于 2005-4-29 17:08:56 | 显示全部楼层
回答以上:
1.用右键点击输入法属性,弹出区域选项。
2点击添加,在输入法中就可以选择区域输入法,那就成了。
发表于 2005-4-29 17:10:30 | 显示全部楼层
如果扫描后矢量化的话,用什么软件好呢?
 楼主| 发表于 2005-4-29 18:15:06 | 显示全部楼层
造字不好,因为有的打印机不支持。我听说有人把签名扫描成DXF什么格式后,就可以直接在CAd中用了,不知道具体怎么做
发表于 2005-4-29 20:04:09 | 显示全部楼层
把签名扫描后,在PS里改为位图,存为PCX格式,再作为光栅图插入就行了.
发表于 2005-4-29 21:57:18 | 显示全部楼层
最简单最实用,描一遍,wblock一下
GMT+8, 2026-8-7 01:33 , Processed in 0.431902 second(s), 59 queries , Gzip On.
