查看: 1585|回复: 7
[求助]:关于消防的一个问题
发表于 2005-4-29 19:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,什么时候相临两层的消火栓可以相互借用呢?还有就是,自动喷淋的喷头,什么时候上喷,什么时候下喷呢?请各位指点一二,谢谢了先~
发表于 2005-4-29 21:44:02 | 显示全部楼层
我认为一般是按层来确定防火分区的,即使不需封闭楼梯间的低层建筑,由于龙带注水是无法引至下一层的,所以相邻两层不应共用消火栓。
上下喷头的问题其实规范还是解释得比较清楚的。有天花时当然要设下喷头,如天花内高度超过800mm且有可燃物,应设上喷头。车库等没有天花的地方,由于要满足规范喷头到顶的距离为100~150mm及安装空间的要求,故一般采用上喷头。斜屋面时,如果采用上喷头管道比较难看,而考虑到斜屋面一般没有梁的阻挡,所以多采用下喷头,但仍应满足喷头到顶板的距离要求,且喷头要与斜屋顶垂直。
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:14:51 | 显示全部楼层
多谢,那么再请教,在设置了上喷的同时,有没有同时再设置下喷头的必要或情况呢?
发表于 2005-4-30 15:27:34 | 显示全部楼层
楼主说的是上下喷吧?
发表于 2005-5-1 15:13:27 | 显示全部楼层
看规范,里面说得很清楚了!
 楼主| 发表于 2005-5-1 20:32:21 | 显示全部楼层
可是我对上下喷的问题,就是没弄明白,不知道如何把握?
发表于 2005-5-2 09:44:23 | 显示全部楼层
这位海豚长老怎么不当斑竹,我觉得应该推荐他当也
发表于 2005-5-5 21:54:41 | 显示全部楼层
最初由 zhangx 发布
[B]多谢,那么再请教,在设置了上喷的同时,有没有同时再设置下喷头的必要或情况呢? [/B]
如果不是天花内设置上喷的情况,当然不需要了。
没有天花还要设置下喷的就只有多层机械停车架,在下层需要另外设置下喷。
GMT+8, 2026-11-3 01:51 , Processed in 0.851734 second(s), 46 queries , Gzip On.
