查看: 3825|回复: 30
[推荐]:在2006下安装天正6.5的最简单的方法
发表于 2005-4-29 19:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你的机器上安装了AutoCAD2005,且安装了天正建筑6.5,哈哈,恭喜你了,在AutoCAD2006下安装天正建筑6.5就变得最简单不过了:正常安装AutoCAD2006,安装完毕后,右键单击桌面上原来的的TArch6.5 for 2005,在属性里面,把AutoCAD2005的路径改为AutoCAD2006的路径,OK了,如果你愿意的话,还可以把TArch6.5 for 2005改为TArch6.5 for 2006。怎么样,是不是最简单的方法?
发表于 2005-4-29 20:30:04 | 显示全部楼层
这样可以吗?
发表于 2005-4-29 20:32:53 | 显示全部楼层
如果没有安装AutoCAD2005,只安装了AutoCAD2006,怎么办?
发表于 2005-4-29 22:09:56 | 显示全部楼层
autocad2004直接改行吗?
 楼主| 发表于 2005-4-30 08:13:54 | 显示全部楼层
AutoCAD2004没试过,不过应该是可以的。AutoCAD2006下到目前为止,还没发现不 能用的功能。
发表于 2005-4-30 23:47:07 | 显示全部楼层
只装2006,不能使用
发表于 2005-5-1 10:50:28 | 显示全部楼层
搞定!但2006中文版是学生版
发表于 2005-5-1 11:55:19 | 显示全部楼层
说得不是很清楚,这样不知道行得通不
发表于 2005-5-7 12:40:01 | 显示全部楼层
英明,完全没问题;但理正就用此法稿不成。
发表于 2005-5-14 14:02:54 | 显示全部楼层
可以,不用装2005,就同样可以在2006上直接装,只需改注册表即可.坛子里有如何改的方法.
发表于 2005-5-15 01:44:21 | 显示全部楼层
最初由 sdpsc 发布
[B]autocad2004直接改行吗? [/B]
不能,但可以利用2006中的“移植自定义设置”功能就可以实现。
发表于 2005-5-15 10:59:36 | 显示全部楼层
2006有必要装吗???
发表于 2005-5-15 17:08:27 | 显示全部楼层
找个补丁什么东东,不更简单吗,当初2004升2005时就有.现升2006也请高手出个补丁吧?
发表于 2005-5-15 17:27:35 | 显示全部楼层
怎么我还是装不上呀,老说什么安装程序出错,晕
发表于 2005-5-15 17:45:40 | 显示全部楼层
在2006下安装的天正6.5
经试验,在只安装AutoCAD2006而没有安装AutoCAD2005的系统上,一样可以在2006下安装天正6.5,方法如下:
     打开注册表编辑器,将注册表项HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2两处16.2改为16.1,这样做是为了欺骗天正的安装程序,使其误以为系统中安装了AutoCAD2005。然后运行天正安装程序,安装完后不要急于运行或重新启动系统,切记先将两处修改恢复原值16.2。
GMT+8, 2026-11-5 05:49 , Processed in 0.434324 second(s), 58 queries , Gzip On.
