查看: 978|回复: 12
[求助]:如何成批修改元素Z值?
发表于 2005-4-29 19:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何快速成批修改Z值,有没有专用工具?
发表于 2005-4-30 01:15:49 | 显示全部楼层
Bentley Architecture 中有专用工具。
或者用比例缩放工具(Scale)转换。选择要修改的元素后,将Z方向的比例设置成近似0的值,例如:0.000001将元素的Z坐标值变成近似0,然后移动元素到相应的Z高度。
发表于 2005-4-30 19:37:35 | 显示全部楼层
转换成2d在转换回来
 楼主| 发表于 2005-4-30 23:12:38 | 显示全部楼层
以上两位提供的方法仍不能达到目的,坐标的转变是精确的,不能用很小的值代替,而且可能是转成非零值,或者只是部分元素变Z值的情况.
发表于 2005-5-1 09:15:24 | 显示全部楼层
转换的时候有选项可以设置成任何值
 楼主| 发表于 2005-5-3 22:18:35 | 显示全部楼层
但是如果只是转变其中的部分元素,比如通过选择操作得来的元素集,还是没达到目的,我想这用程序的方法还是容易达到的,不知哪位有兴趣?
发表于 2005-5-7 23:47:11 | 显示全部楼层
用 MicroStation Basic (就是MBE了)做还是很简单的,先用macro录制一个修改单个元素Z值的步骤;然后修改录制好的macro,加上对选择集的循环操作就是了
发表于 2005-5-16 14:44:43 | 显示全部楼层
这种修改z值方法很多,你是不是想把一累属性的要素修改???????????
1:可以现把要转换的要素单独做一个文件,然后象5楼的方法转换,
2:可以用ms的本身的批处理高程转换来解决
 楼主| 发表于 2005-5-17 08:27:33 | 显示全部楼层
请楼上的说详细一点,如何用MS本身的批处理高程转换呢?我是要用这个功能去处理2D地形图,使各条的等高线的Z值与高程一致,最终成为3D地形图.
发表于 2005-5-18 14:41:05 | 显示全部楼层
元素的 z 值,在3 维下,当然可可以全部选中在前视图升降。
在2维文件下,大多将 z 存放在 zlow 中,是element 的一个变量,如果你需要,我可以提供你一个小程序。
发表于 2005-5-23 14:47:57 | 显示全部楼层
elevtype:fixed elevation
 楼主| 发表于 2005-5-23 16:31:51 | 显示全部楼层
可是我的2D地形图是ACAD文件格式,不大可能有什么ZLOW,怎么办?楼上的请说详细点好吗?
发表于 2005-6-9 23:23:48 | 显示全部楼层
2D地形图是ACAD文件格式,可以到www.shuigong.com下载zdm2000或 ... 设置z值的功能
GMT+8, 2026-11-2 21:37 , Processed in 0.524637 second(s), 57 queries , Gzip On.
