查看: 841|回复: 6
[求助]:我的IE怎末了??
发表于 2005-4-30 00:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的IE,今天进了碧海银沙,不知何故,老是提示IE有错误,要求关闭??上网没有任何问题,以前没去过碧海银沙,进来后也装了插件.
    各位,帮帮忙,这是什么原因?
                 *-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2005-4-30 03:02:20 | 显示全部楼层
是不是网页上有恶性代码?
发表于 2005-4-30 11:31:48 | 显示全部楼层
先重装一次你的IE,不行就换个浏览器看看  比如 傲游,如果还有问题 那可能网页有问题
发表于 2005-4-30 11:35:54 | 显示全部楼层
也可能你禁用了一些插件,导致不能正常显示而推出
 楼主| 发表于 2005-4-30 13:11:45 | 显示全部楼层
碧海银沙不会有恶意代码吧?比较有名的网站呀?我换了腾讯的浏览器,也不行,换了个MAXTHON后正常,我把IE的补丁打了一河滩.....没办法?
发表于 2005-4-30 15:46:00 | 显示全部楼层
不是打补丁就可以的,试着用软件修复一下!
发表于 2005-5-1 08:50:44 | 显示全部楼层
我感觉是由恶意的代码攻击了你的IE
我建议你重新装一下你的IE或是换个别的浏览器
比如:Thouch Browser
GMT+8, 2026-11-7 13:43 , Processed in 0.451045 second(s), 44 queries , Gzip On.
