查看: 1305|回复: 10
[求助]:在AutoCAD2006动态输入时如何输入绝对坐标?
发表于 2005-4-30 09:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天有一幅平面图,为方便定位想把建筑的左下角移到绝对坐标0,0,0点,AutoCAD2006默认开启动态输入,就在屏幕上的鼠标点位置需输入目标点坐标处输入了“0,0,0”,结果是什么也没有发生。显然它把我输入的坐标当成了相对坐标。
最后没有办法,只好关闭动态输入,在Command区完成了这个任务。
我想Autodesk公司肯定会设想周全才推出这个动态输入功能,不会发生这种低级错误的,一定是我没有找到方法。请问你们是如何做的?
谢谢!
发表于 2005-4-30 10:34:32 | 显示全部楼层
加#号表示绝对坐标
光标不在绘图窗口,移至命令窗口也可以直接输入绝对坐标
发表于 2005-4-30 10:48:09 | 显示全部楼层
动态输入我觉得很麻烦,把它关了
不过我想autodesk既然把它设计出来,应该有很大的用处,哪位长老能给个动态输入的教程就好了
发表于 2005-4-30 11:01:06 | 显示全部楼层
2楼方法很好
这里也可以
 楼主| 发表于 2005-4-30 13:15:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的帮助,我试一试。
发表于 2005-4-30 17:17:27 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,真是又爱又恨的东西
 楼主| 发表于 2005-5-1 13:41:31 | 显示全部楼层
看来这个功能对新用户也许会觉得方便,老用户反而增加麻烦。
发表于 2005-5-2 19:09:54 | 显示全部楼层
你可以先输*,再输入坐标。
其实在CAD的帮助里提到了这点,你还可以再详细参考一下。
发表于 2005-5-2 19:36:18 | 显示全部楼层
最初由 zhyd365 发布
[B]看来这个功能对新用户也许会觉得方便,老用户反而增加麻烦。 [/B]
这个输入方式的改变是合理的,因为一般情况下多为相对坐标的输入,输入绝对坐标是不多的。。。
发表于 2005-5-4 02:14:32 | 显示全部楼层
我的做法是按backspace键把<删除,再输入绝对坐标,4楼说的设置在哪里啊?
发表于 2005-5-5 16:00:54 | 显示全部楼层
F12动态输入切换,#为绝对的,@为相对坐标
GMT+8, 2026-8-7 00:12 , Processed in 0.455365 second(s), 53 queries , Gzip On.
