查看: 2833|回复: 26
[试用]:理正5.2正式版安装问题
发表于 2005-4-30 15:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,下的是单机版,为何安装后显示为网络版本,附图。
2,正式版怎么不含绘图工具箱,
发表于 2005-4-30 17:34:25 | 显示全部楼层
非常感谢你认真的态度,这是我们工作上的小失误,程序编译成单机版时,疏忽了将网络版三个字改成单机版了。不过并不影响你的使用,确实是单机版。
五一以后一上班,我们就会马上改正过来。
发表于 2005-5-27 17:38:53 | 显示全部楼层
理在正在哪下载?
发表于 2005-5-27 19:15:19 | 显示全部楼层
最初由 fresherpro 发布
[B]理在正在哪下载? [/B]
下面是免费版的下载链接:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=396941
正式版的下载链接:
http://www.lizheng.com.cn/lzman/software.asp
发表于 2005-5-30 07:29:32 | 显示全部楼层
理正的计算路径默认文件夹在哪里进行修改?
发表于 2005-5-30 08:50:48 | 显示全部楼层
最初由 ghy0002 发布
[B]理正的计算路径默认文件夹在哪里进行修改? [/B]
理正结构工具箱:程序启动时,出来的总界面的左上角有[工作目录]按钮,点击进入,就可以设置工程路径了。
发表于 2005-6-2 20:08:01 | 显示全部楼层
最初由 yangmc 发布
[B]
理正结构工具箱:程序启动时,出来的总界面的左上角有[工作目录]按钮,点击进入,就可以设置工程路径了。 [/B]
我试过,但是下一次进入的时候又退回到初始的地方,---- 我的文档 里面了
*-*a
发表于 2005-6-2 22:28:02 | 显示全部楼层
最初由 盛世无双 发布
[B]
我试过,但是下一次进入的时候又退回到初始的地?.. [/B]
我在多个机器上都试过,从未发现你说的情况。也让不少用户帮忙试过,也没有你说的情况。而且工具箱目前已经有3000多家设计院在用,没有反馈回来这错误信息。
我们也很想知道是什么原因,你是下载我们的免费版使用出现的这情况,还是我们的正式版?
如果你能将这样的过程做成动画演示,发上来看看,也许我们能找到原因。为此我们将不胜感激。
发表于 2005-6-17 21:13:56 | 显示全部楼层
我是在办公室的机子里用的,操作系统为 WIN2000SP4,理正5.11网络版(正版)。
    比如我已经将路径设置为“D:\1”下面,然后在“1”文件夹中设置2个子目录,分别为"基础"和“连续梁”。 这样我在“D:\1\基础”中算完之后,要改路径到“D"\1\连续梁”中继续计算。 点击总界面的左上角有[工作目录]按钮,点击进入,工作路径则为“我的文档”了,而不是 “D:\1\基础”。
发表于 2005-6-20 13:36:59 | 显示全部楼层
最初由 盛世无双 发布
[B]我是在办公室的机子里用的,操作系统为 WIN2000SP4,理正5.11网络版(正版)。
    比如我已经将路径设置为“D:\1”下面,然后在“1”文件夹中设置2个子目录,分别为"基础"和“连续梁”。 这样我在“D:\1\基础”中?.. [/B]
确实存在你说的问题,由于这问题比较隐蔽,它和用户的WINDOW操作有关(在我家里的电脑上就不存在这问题,但在单位里部分电脑存在这问题),所以我们没有很快察觉,这是我们工作不够细致造成的。现在已经解决,将体现在下次更新版。
发表于 2005-6-22 14:15:36 | 显示全部楼层
借问一下理正能用在cad02以上版本吗?
发表于 2005-6-22 14:58:13 | 显示全部楼层
最初由 chh2002919 发布
[B]借问一下理正能用在cad02以上版本吗? [/B]
可以,一直可以用到2006版。
发表于 2005-6-25 20:56:22 | 显示全部楼层
理正工具箱里面的交叉梁计算模块怎么使用?我查了帮助文件,也没太搞懂,希望有这方面的教学。
发表于 2005-6-26 08:52:06 | 显示全部楼层
最初由 ghy0002 发布
[B]理正工具箱里面的交叉梁计算模块怎么使用?我查了帮助文件,也没太搞懂,希望有这方面的教学。 [/B]
提得很好。理正以前在用户引导使用方面做的工作确实不够,不过现在一切都在改变,我们正在有计划的做所有功能的动画教学片。先是从快速设计软件开始,后面很快就会考虑工具箱里的模块。
发表于 2005-7-7 11:11:36 | 显示全部楼层
理正5.2正式版缺少工程量自动计算功能,望今后开发加入这方面的内容。
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.386068 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
