查看: 738|回复: 6
[讨论]:2006简体中文版怎么比2006英文版少了70mb
发表于 2005-4-30 19:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006简体中文版怎么比2006英文版少了70mb左右,请问知情者是何原因?究竟少了那些内容?
情看图所示:
发表于 2005-4-30 19:45:29 | 显示全部楼层
偶的不是这样的!
偶的
AutoCAD 2006 ENG Retail.iso      602.4Mb
AutoCAD 2006 CHS Retail.iso      620.9Mb
一般来说,中文版是比英文版容量大的!
发表于 2005-4-30 19:52:56 | 显示全部楼层
怎么我的有650M
发表于 2005-4-30 20:04:23 | 显示全部楼层
用UltraISO打开,就可以看到实际容量,如果对ISO进行了修改,直接保存的话,ISO的文件大小将一直保持最大的文件容量,即使你将ISO文件删除了很多,建议用UltraISO将ISO打开后,如果发现实际容量和文件容量差别较大,就将ISO另存为一个新的ISO文件,文件容量就和实际容量一致了!
偶的AutoCAD 2006 CHS Retail.iso在资源管理器看到的是620兆,但右键查看属性,占用空间却是650兆的,你说的650是占用空间吧!
发表于 2005-4-30 20:45:09 | 显示全部楼层
那是安装文件
我安装好的目录好象才300左右呀
发表于 2005-4-30 20:47:51 | 显示全部楼层
最初由 江帆 发布
[B]那是安装文件
我安装好的目录好象才300左右呀 [/B]
300m的是压缩文件,并非iso格式
发表于 2005-4-30 21:39:07 | 显示全部楼层
楼主看好了!
你的中文版是ISO文件,英文版是BIN文件,BIN文件是比ISO文件大很多的,你用UltraISO将BIN文件打开,然后保存为ISO文件看看!
偶的
都是ISO文件,你将BIN文件用UltraISO将BIN文件保存为ISO文件后,就会发现文件减少了100多兆!
一般BIn文件和CUE文件是一起的,当用Daemon Tools在虚拟光驱时,只认识CUE这个索引文件(就像音乐文件APE和CUE一样)。
建议将BIN文件转换成ISO文件,不但只需一个文件就可以了,而且容量减少了不少,我下载的很多光碟版的游戏都是BIN+CUE的,我都转成ISO文件以节约硬盘空间的。
GMT+8, 2026-10-23 15:42 , Processed in 0.487298 second(s), 44 queries , Gzip On.
