查看: 2521|回复: 18
[求助]:安装cass后cad2002屏幕菜单调不出来问题
发表于 2005-4-30 19:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2002屏幕菜单问题
在cad2002下安装cass51后,不能调出屏幕菜单,什么问题
但是我先安装2000,然后安装cass51,然后升级安装到2002就有屏幕菜单,可是不稳定,还是容易不见,怎么解决,哪位高手帮忙啊
发表于 2005-4-30 21:07:58 | 显示全部楼层
安装完cad2002后,应在重新安装cass5.1。菜单可打开文件---------选显示屏幕菜单即可。
发表于 2005-5-3 17:46:54 | 显示全部楼层
抓个图来看看
发表于 2005-5-4 16:50:57 | 显示全部楼层
安装了cass后显示是cass菜单,要显示屏幕菜单,文件----cad菜单
把里面"显示"选顶的"屏幕菜单"前面的框打上钩.
 楼主| 发表于 2005-5-4 21:33:27 | 显示全部楼层
楼主看清楚我的帖子再说
要是你说的那么简单,我还到这里来提问???
发表于 2005-5-4 23:39:59 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,在"显示"选顶的"屏幕菜单"前面的框打上钩,CAD里会出现一个很小的屏幕菜单,我是用鼠标把它拉大的,然后就可以停靠了!
 楼主| 发表于 2005-5-5 07:25:14 | 显示全部楼层
晕到,我的情况是
能出现屏幕菜单,但是是白板,看不到任何东西.
发表于 2005-5-5 08:12:00 | 显示全部楼层
这个问题,是所有初次安装CASS的人都遇上的问题,我知道怎么做!
在CAD中调出屏幕菜单就不说了,不可能没有不会吧!
在屏幕上将屏幕菜单移动到屏幕中间,移动鼠标到屏幕菜单边框附近,当鼠标变成上下箭头时
将左键按下拉动即可!不知者很难,其实就这么简单!
 楼主| 发表于 2005-5-5 18:25:34 | 显示全部楼层
马上回家尝试看看
如果真这么简单,如果真的能解决,那太谢谢了
发表于 2005-5-5 22:16:23 | 显示全部楼层
执行options命令,将cass5.1置为当前
发表于 2005-5-6 23:24:29 | 显示全部楼层
6楼,8楼是正解
发表于 2005-5-15 09:26:20 | 显示全部楼层
在“选项”中设置
发表于 2005-5-15 17:51:26 | 显示全部楼层
从CAD配置选项里选择即可
发表于 2005-5-15 20:49:07 | 显示全部楼层
安装cass后cad2006屏幕菜单调不出来问题,怎么解决啊?
发表于 2005-5-16 15:10:12 | 显示全部楼层
工具\选项\配置\选cass5.1\点置为当前\1次不行点2次
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.686039 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
