查看: 1537|回复: 10
[必看]:理正给排水不能导出!
发表于 2002-5-24 04:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
试用版
运行安装后弹出的路径图标,安提示选R14,ACAD路径,运行理正软件,但却只是打开了R14,未见给排水6.0的导出?各位前辈请指教!
:3:3:3:6:6:6
发表于 2002-5-24 10:40:03 | 显示全部楼层
估计是软件修改系统的配置,没有成功,你可以手动设置一下。
这是转贴的其他人的帖子,供你参考
安装完成后,并没有出现理正的专业菜单。我就将AUTOCAD的serch path 修改了一下,就可以了。
具体是:在command命令下交互:config (回车)
在sereach path 中将理正的给排水文件目录全都加上,有support ,dcl,lib,等,你就全加上吧。并且把这几个分别放到最前面(至少在AUTOCAD的support,font目录前面)
在command命令下交互:menu (回车)
手动加载理正给排水support目录下的acad.mnu即可。
我再另外的一台机器上,一装就安装上了。如何调整搜索路径就是在那台机器上看的。
所以拿出来,与大家分享
发表于 2002-5-24 10:57:12 | 显示全部楼层
ecom 说得对
1、*.mnu是菜单源文件,安装后在SYS子目录中。
2、理正给排水6.0试用版确实存在您所说的问题:运行“理正给排水路径设置”有时不能将各个子目录自动加到ACAD R14支持路径下,这可能与具体机器有关。您可以手工将各个子目录加到ACAD 支持路径下。具体方法是:
(1)、在COMMAND下输入_preferences(也可输入CONFIG)(或从“工具”下拉式菜单中选择“系统配置”),从弹出的对话框中点取“FILES”页;
(2)、展开第一项Support File Search Path,点取“ADD”按钮,将软件安装目录中的6个子目录(sys、support 、dcl、lib等)依次加入(可输入,也可用Browse方式收索),并将它们置于前面(选中后点取MOVE UP即可)。
(3)、退出AutoCAD,重新进入即可。
设置好后,以后只要点取ACAD R14图标即可
 楼主| 发表于 2002-5-24 16:20:49 | 显示全部楼层
按照两位前辈所说,还是不能导出?不知道是不是我操作的不对?
[展开第一项Support File Search Path,点取“ADD”按钮]---ADD按钮,没有看到啊???
只有[D:\]
:6:6:6                 ;6;6;6
 楼主| 发表于 2002-5-24 23:42:11 | 显示全部楼层
两位前辈的方法都用过了(好象是一样的方法),还是。。。。。。??
我的机器配置为P4 1.4+XP+R14,应该没问题吧?
发表于 2002-5-25 00:58:38 | 显示全部楼层
按本图形操作,应该不会再有问题了
请顺序,按1、2、3、4操作,重复添加sereach path目录,然后 按“阿apply 按钮”,在重启R14,应该就可以了。
发表于 2002-5-25 01:01:21 | 显示全部楼层
完成后的正确结果,
 楼主| 发表于 2002-5-25 01:30:35 | 显示全部楼层
对啊,没有错,我的R14现在就是这样的界面,顺序都一样(其实安装好开始就是这样,只不过是顺序不一样),但退出后还是不能导出?
发表于 2002-5-25 01:41:22 | 显示全部楼层
将cad14,lzgps全部卸载后重装,我也有同样的问题,重装后能正常使用。
 楼主| 发表于 2002-5-25 01:46:43 | 显示全部楼层
真的?那我试一试!
:4:4
 楼主| 发表于 2002-5-25 02:50:49 | 显示全部楼层
噢,老板来order了,回来再试!先谢了!
GMT+8, 2026-11-3 00:52 , Processed in 1.507924 second(s), 53 queries , Gzip On.
