查看: 798|回复: 9
[讨论]:CAD2006中文版文字输入时的现象
发表于 2005-5-1 17:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2006中文版文字时有时不会响应键盘的输入,不知是不是我的这个版有其它的问题
已领礼包: 6358个
发表于 2005-5-1 19:37:31 | 显示全部楼层
我也在CAD2006中遇到过这种情况。
发表于 2005-5-1 19:44:44 | 显示全部楼层
同样问题~~~有高手能解决这个问题吗~~~?是2006的BUG还是什么问题呢~~?
发表于 2005-5-1 21:22:56 | 显示全部楼层
是不是输中文的时候啊,像ie那样??
我的ie输中文时经常碰到,最小化后再最大化就好了
已领礼包: 634个
发表于 2005-5-1 21:35:37 | 显示全部楼层
我遇到过一次,改变输入法为中文(Windows自带中文键盘),失去输入焦点,重新切换到中文其它输入法解决。
发表于 2005-5-2 11:17:16 | 显示全部楼层
有的时候,好象是半角和全角转换的问题,搞不太清楚,请高手指教!!
 楼主| 发表于 2005-5-2 12:54:08 | 显示全部楼层
输入字母也是一样,不会响应,要重新或其它命令之后才可以
发表于 2005-5-2 13:01:39 | 显示全部楼层
不光是2006,2005有时也会出现一样的问题,我用智能狂拼和智能ABC。
发表于 2005-5-2 13:13:01 | 显示全部楼层
这是你输入法有点问题
改下输入法就行了
发表于 2005-5-2 14:46:44 | 显示全部楼层
这可是问题,我在2005中就遇到过,也不知道怎么解决?
GMT+8, 2026-8-7 00:12 , Processed in 0.441072 second(s), 50 queries , Gzip On.
