查看: 973|回复: 6
[求助] [求助]:块替换后会变小很多怎么回事呀!(附块替换程序及问题事例)
发表于 2005-5-1 18:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
用ET也是如此
发表于 2005-5-1 21:41:39 | 显示全部楼层
原因:图块比例不同!
解决:删除被替换的图块,在每一插入点分别复制样块。
[php]
(load "xyp_lib")
加载通用函数
如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
如果已在acad.lsp中添加了(load "xyp_lib"),可以直接运行下面的程序。
(defun c:test()
  (cmdla0)
  (princ "\n选择被替换的块实体 : ")
  (setq        se1  (ssget '((0 . "INSERT")))
        i -1
  (princ "\n选择样块 : ")
  (setq        s0  (usel 0 "INSERT"))
  (command ".undo" "BE")
  (while (setq s1 (ssname se1 (setq i (1+ i))))
    (setq pt1 (osnap (cadr s0) "ins")
          pt2 (dxf 10 (entget s1))
    (vla-erase (vlax-ename->vla-object s1))
    (command "copy" s0 "" pt1 pt2)
  (command ".undo" "E")
  (cmdla1)
[/php]
发表于 2005-5-3 23:42:42 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题了,因该是放大比例的问题了
 楼主| 发表于 2005-5-8 18:47:37 | 显示全部楼层
斑竹的程序正和我意,不过能不能使它可以先选择再执行命令呀!这样的实用性就更大了
发表于 2005-5-8 19:21:59 | 显示全部楼层
最初由 dzyh 发布
[B]斑竹的程序正和我意,不过能不能使它可以先选择再执行命令呀!这样的实用性就更大了 [/B]
看不出这样做的实用性!
 楼主| 发表于 2005-5-9 21:35:13 | 显示全部楼层
用选择程序可以先选择图中同一类图块,再执行替换命令同时替换.总不能一个一个的选择吧
发表于 2005-5-9 21:59:10 | 显示全部楼层
最初由 dzyh 发布
[B]用选择程序可以先选择图中同一类图块,再执行替换命令同时替换.总不能一个一个的选择吧 [/B]
程序就是这样写的:先选择图中要修改的同一类图块,再选择样块,就搞定了!
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.436053 second(s), 45 queries , Gzip On.
