查看: 1435|回复: 10
[建议]:那位朋友谈谈v8下plant space 的安装
发表于 2005-5-1 20:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[建议]:那位朋友谈谈v8下的相关软件
如名称、用途、评论等。
刚安装了电驴子,想下载些资料,但不知道安装些什么好。
欢迎各位不吝赐教
话题改为如此,请楼下兄弟赐教。
那就请各位谈谈plant space 的相关软件安装如P&ID,包括相关软件,系统等等。
我准备学习这个。我现在用PDS P&ID
发表于 2005-5-1 20:34:41 | 显示全部楼层
需要什么下什么 用不上下了也没意思
而且你专业是什么 大侠也不可能知道所有相关软件的用途
 楼主| 发表于 2005-5-18 20:37:02 | 显示全部楼层
今天安装了一套,下面是下载的介绍。
说明:这款套件实为难得,价值二十万美金,请勿用于商业用途,只做学习交流之用!
安装顺序:1、MS V8.1 2、Triforma 3、Architecture;内附授权及安装说明!Enjoy。。。。
察看评论:《Bentley MicroStation V8.1 及工程建筑套件》(Bentley MicroStation V8.1 + Triforma + Architecture)
那位朋友谈谈plant space,需要安装什么组件?大概有多少M?我用驴子搜索了一个约21M,对不对?
发表于 2005-5-20 21:02:49 | 显示全部楼层
回UPUP,你说的那个《Bentley MicroStation V8.1 及工程建筑套件》(Bentley MicroStation V8.1 + Triforma + Architecture)不是plantspace,
plantspace 08.02.12确实21M
 楼主| 发表于 2005-5-22 14:19:31 | 显示全部楼层
谢谢,那么我安装plantspace 08.02.12只需要v8还有这个21M 就可以了吗?
发表于 2005-5-24 15:14:28 | 显示全部楼层
先装ms,再装triforma,然后是plantspace
发表于 2005-5-26 19:04:57 | 显示全部楼层
Re: [建议]:那位朋友谈谈v8下plant space 的安装
最初由 upup 发布
[B][建议]:那位朋友谈谈v8下的相关软件
如名称、用途、评论等。
欢迎各位不吝赐教
话题改为如此,请楼下兄弟赐教。
那就请各位谈谈plant space 的相关软... [/B]
能共享你的PDS P&ID吗?是破解版吗?花点钱也可以。
 楼主| 发表于 2005-5-28 21:39:55 | 显示全部楼层
能共享你的PDS P&ID吗?你是说intergraph的P&ID? 我个人没有,公司有,是旧的版本,2d的。97年买的。我也想下载新的。如果以后有的话,我会共享出来.
如果你说我上面贴子里提到的ms那个21M的,有,想要的话,怎么给你?
2005.05.30:
又遇到问题了,安装ps的过程中出现选择,默认选项无法安装,选择第一个,装上以后,没有可执行文件。盼大侠点步。
相关的软件均安装并可以使用。版本如下:
plantspace是8.00.02.12版本,
ms8.01.00.06
triforma8.01.00.05
arch 8.01.00.03
安装步骤如下:根据安装盘说明
1.install (preferably into a different dir to your old microstation)
2.copy included msv8.lic and sf.dat into your Bentley\Program\Licensing dir
3.copy included licnsmgr.dll into Bentley\Program\microstation\ dir and overwrite any existing
  if you use any pre-patched .dll it's good idea to save it before
4.run included regfix according your OS
  reg_nt.reg  - Win9x - WinNT
  reg_w2k.reg - Win2K - WinXP
plantspace的notice文件:
Setup Guide:
Please refer to the PlantSpace Design Series Setup Guide
(DSsetup.pdf) BEFORE continuing.
Dependency:
This product requires MicroStation 08.00.02.20
and MicroStation TriForma 08.00.02.14.
You must install these before continuing.
Reminder:
Design Series modelling is launched using a MicroStation
user configuration file (.ucf).  You may include your .ucf
file from the psdesign.ucf or vice versa.
根据上述内容是不是因为我的版本不对?另外,我的电脑上还装了v8的中文版08.05.00.64,痛苦啊。
另外,sp下有四个许可,分别是ifmeng.lic;msj.lic;pisogen.lic;pspiping.lic
是否完整?
兄弟们,帮忙顶一下,问题还没有解决,别沉了
发表于 2005-6-20 19:16:11 | 显示全部楼层
我也在安装psds,到了最后的一步全是英文的有点吃力,说是要配置个有效的工程文档,自然要建立了.我找啊找啊终于给我发现了这个文档,轻松搞定.希望多大家的安装有帮助.
作者在www.hgbbs.net的名称是mjlyhh
我相信原也是我们这里的达人.嘻嘻
以下是转贴内容:
呵呵经过一周多的测试,对smartplant可以说是安装成功。
主要是大家要参考软件附带的install PDF。
最好是使用windows2000英文版(xixi,我用的是中文版,兼容性不好说)
安装附带的2000sp2包(我已经升级到sp3,免了),
安装office2000英文版(xixi,我用的是中文XP版,兼容性不好说),
安装附带的MDAC2.6,
安装附带的IE6,
安装SQL2000英文版(xixi,我用的是中文版,兼容性不好说),
安装附带的SQL2000SP1(我没有英文版,免了,后来出了问题),
安装cd1(03001401)workstation版
安装cd1 SQLServerData
完成,启动。
经过繁琐的SQL服务器设置,database创建,我终于可以进入smartplant3d的程序了。
可是我家里的机器太Ben了,等不起,所以放弃用它来画图了。
推荐使用Bentely microstation PDS,
Dependency:
PDS(不是intergraph)安装
安装方式说明
一.安装前说明
安装PlantSpace_Design_Series时有四个选项,其安装用途如下
1. Files without Configuration: 不做任何设定,仅将需要的档案安装到硬盘中
2. Local User/Network Server: 安装需要的组件及档案,供单机或网络作业
3. Network Client:仅安装客户端作业所需档案,软件作业时的组件需从网络服务器获得
4. Project:安装项目设定
二.安装步骤
1. 第一次安装选择Local User/Network Server
2. 完成后再次点选setup.exe,这次选择Project
3. 输入 Project name
4. 选择公制或英制单位
5. 记住dsn name , 输入user & password
6. 选择Microsoft Access
7. 安装完成
8. 到系统管理工具点选 资料来源odbc
[U](注:系统管理工具是在控制面板>管理工具>数据源里)[/U] [/COLOR]
9. 新增,选择Microsoft Access
10. 资料来源名称输入步骤5的 dsn name
11. 下载PlantSpace数据库-1及下载PlantSpace数据库-2
12. http://www.xdcad.net/drawcenter/show.php?id=116
13. http://www.xdcad.net/drawcenter/show.php?id=117
14. 解压缩后将档案(2个)copy到C:\Projects\ (Project name)
15. 继续步骤10
16. 按选取,选择C:\Projects\ (Project name)\ pltspace.mdb
17. 输入步骤5的user & password
18. 点选---开始\程序集\PlantSpace Design Series V8\Database Setup
19. 完成数据库安装
三.激活PlantSpace Design Series V8
1. 开始\程序集\PlantSpace Design Series V8\ 3D Modeling
2. 开新档(种子档选择C:\Projects\ (Project name)\ pltspace.mdb\ ds_seedm.dgn)
3. 开完新档后,检查选单下方,user应是psdesign, project选择(project name)
4. 激活完成
* 应该使用PlantSpace Design Series V8本身的种子档做图才不会出错
附:牛顿说的好啊,我的成功是站在巨人的肩膀上的缘故!
在此感谢  一以贯之 提供软件连接,感谢 mjlyhh 的安装方法!
祝大家有所收获!
 楼主| 发表于 2005-7-1 10:41:40 | 显示全部楼层
最初由 starry9999 发布
[B]哪里能找到smartplant? [/B]
我有,不过家里的宽带7月2日到期,不想续了,天天玩网丧志啊,
你用驴子下载就可以了,我也使用驴子下载的。翻我以前的帖子。
发表于 2005-7-1 15:52:18 | 显示全部楼层
安装Architecture后是不是就不能安装PlantSpace_Design_Series了?
因为在安装Architecture后,再安装PlantSpace_Design_Series时,提示找不到Triforma,是怎么回事?
另外在安装PlantSpace_Design_Series时应该把文件安装在哪个文件夹里?
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.394604 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
