查看: 1524|回复: 3
[ARX程序]:如何通过实体的ID号获得实体?
发表于 2003-3-3 17:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于程序需要,在一个数组中保存了一些特定图元的ID号。
现在想通过这些ID号重新获得这些实体,该如何办呢?望高手指教 !!
发表于 2003-3-3 18:25:32 | 显示全部楼层
直接的方法
virtual Acad::ErrorStatus
getObject(
AcDbObject*& obj,
AcDbObjectId objectId,
AcDb::OpenMode mode,
bool openErasedObject = false) = 0;
obj Returns pointer to obtained object
objectId Input objectId of object to obtain
mode Input mode to obtain in
openErasedObject Input Boolean indicating whether to obtain erased objects
间接的方法
AcAxGetHandle(
AcDbObjectId& objId,
BSTR* pHandle);
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-3 20:13:35 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:如何通过实体的ID号获得实体?
最初由 ppengxm 发布
[B]由于程序需要,在一个数组中保存了一些特定图元的ID号。
现在想通过这些ID号重新获得这些实体,该如何办呢?望高手指教 !! [/B]
你说的ID是指AcDbObjectId吗?
你想得到是什么实体?是实体名?还是打开对象?
如果要得到实体名,可以用 acdbGetAdsName(...)
  1. <normalfont>
  2. Acad::ErrorStatus
  3. acdbGetAdsName(
  4. ads_name& objName,
  5. AcDbObjectId objId);
  6. objName Output the ads_name
  7. objId Input the object ID
  8. This function fills in objName with the ads_name that corresponds to the objId object ID.
  9. Returns Adesk::eOk if successful. If objId is 0, then Acad::eNullObjectId is returned.
  10. Include File
  11. dbmain.h
  12. </normalfont>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-3-3 22:01:45 | 显示全部楼层
谢谢晓东提示。
GMT+8, 2026-11-3 09:31 , Processed in 0.415684 second(s), 38 queries , Gzip On.
