查看: 1017|回复: 4
[讨论]:突然发现一个6.1的bug
发表于 2005-5-3 20:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平面中画了剖面符号后,修改视图属性中的比例,将比例改小,例如将1:100改为1:200,这是在1:100时画的剖面符号消失,如此类推。因此画图时如果要改小比例的话,最好先设好比例再画剖面符号。安装了8.0的看看这个bug是否还存在?
发表于 2005-5-3 22:41:27 | 显示全部楼层
8.0也有这个问题
发表于 2005-5-14 12:18:15 | 显示全部楼层
可修改剖面属性
发表于 2005-5-14 17:57:16 | 显示全部楼层
楼上的是正解
发表于 2005-5-21 00:22:20 | 显示全部楼层
我看看
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.563138 second(s), 41 queries , Gzip On.
