查看: 1017|回复: 11
[原创]:重装2000,救救菜鸟吧!!
发表于 2003-3-3 18:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是从2000升到XP的。发现XP速度超慢,想装回2000,可是我不会装,请大侠门出招,请尽可能详细,拜托了!
发表于 2003-3-3 19:42:37 | 显示全部楼层
先格式化!!再从2000安装盘找到I386文件夹里的WINNT进行安装!
 楼主| 发表于 2003-3-3 19:51:49 | 显示全部楼层
用什么盘格式化呀,用2000的启动盘还是XP的呀,还有启动盘怎么做呀?能不能把命令也贴上来,不好意思我只会装98,2000没装过!!拜托了!
发表于 2003-3-3 20:08:52 | 显示全部楼层
不必格式化吧,,在win98中删掉winxp,然后从win98中装2000
发表于 2003-3-4 08:17:11 | 显示全部楼层
用2000的安装光盘启动计算机进入安装选择安装位置后就会出现格式化选项了!
发表于 2003-3-4 09:14:21 | 显示全部楼层
你的硬盘有没有转换成NTFS格式,如果在用Win2000时已经转换了,98可就装不上了,不过可以用PQ(中文:魔法分区大师)转换成FAT32,然后随便找一个98或者win2000的安装盘——Format。我以前遇到过一次转成NTFS,再装win2000,遇到过麻烦,Win2000无法格式化NTFS,删除这个分区再重建也不行。建议你稳妥的方式就是FAT32下格式化 。
 楼主| 发表于 2003-3-4 17:56:35 | 显示全部楼层
我以前用的是2000,后来升级为XP(不是双系统),用2000的安装盘进去提示为“比当前使用的WINDOWS更旧的版本,该盘上的安装功能将被禁用”,我现在就是不会进入DOS,我想格式化了全部重装2000,大侠们我该怎么装呀,用2000的还是XP的启动盘呀?如何制作启动盘?请各位帮帮忙,尽量详细些!这可是我吃饭的家伙,谢谢了!!
发表于 2003-3-4 18:05:56 | 显示全部楼层
最初由 sun.joy 发布
[B]我以前用的是2000,后来升级为XP(不是双系统),用2000的安装盘进去提示为“比当前使用的WINDOWS更旧的版本,该盘上的安装功能将被禁用”,我现在就是不会进入DOS,我想格式化了全部重装2000,大侠们我该怎么装呀,... [/B]
任意一张启动盘即可,当然其中要包含FORMAT不一定要2000或xp做启动盘。
发表于 2003-3-5 23:22:09 | 显示全部楼层
市面上容易找的,直接启动安装,按着提示,就行很容易的.
发表于 2003-3-6 08:51:00 | 显示全部楼层
最初由 sun.joy 发布
1、用XP安装盘启动计算机,进入安装后格式化需要的安装盘,等格式化结束后等计算机检测完成进入拷贝文件时,重新启动电脑!
2、用2000的安装盘启动计算机,进入安装后格式化就可以了!
 楼主| 发表于 2003-3-8 00:05:34 | 显示全部楼层
谢谢已装好
发表于 2003-3-8 12:45:49 | 显示全部楼层
2000的安装光盘启动计算机进入安装
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.564703 second(s), 53 queries , Gzip On.
