查看: 1810|回复: 26
[转贴]:还有一题也转贴一下
发表于 2005-5-4 01:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题稍有难度。不过有类似的题在本坛讨论过的。
发表于 2005-5-5 09:44:23 | 显示全部楼层
这个题目不难。
我是这样做的:
第一步:
发表于 2005-5-5 09:49:14 | 显示全部楼层
第二步:
发表于 2005-5-5 09:53:51 | 显示全部楼层
第三步:
发表于 2005-5-5 09:58:18 | 显示全部楼层
第四步:
发表于 2005-5-5 10:02:42 | 显示全部楼层
第五步:用SC
发表于 2005-5-5 21:34:41 | 显示全部楼层
今天上午做的,到现在楼主也没反应啊!是对是错说一下啊
发表于 2005-5-5 22:18:55 | 显示全部楼层
顶角好像是58度。你的是50度?
发表于 2005-5-5 22:36:09 | 显示全部楼层
最初由 wangyang_26 发布
[B]顶角好像是58度。你的是50度? [/B]
是58°呀!你把图放大点看
发表于 2005-5-5 22:38:48 | 显示全部楼层
不错,是58度。
 楼主| 发表于 2005-5-5 23:44:59 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]今天上午做的,到现在楼主也没反应啊!是对是错说一下啊 [/B]
你的结果是对的。
我的思路和你不一样。先画58度的两线段,再画圆弧相切,再画圆满足切点位置的要求,再移动圆、缩放、满足圆相切的要求,再缩放满足尺寸15。
不明白你的圆弧如何满足切点要求?看起来你是最后三点画圆弧,而要求是:圆弧与直线的切点、圆与直线的切点,这两点重合。
发表于 2005-5-6 06:53:31 | 显示全部楼层
也可以先画两条辅助线,再根据题给条件完成
发表于 2005-5-6 06:54:05 | 显示全部楼层
最后再用SC命令完成
发表于 2005-5-6 07:20:08 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]
你的结果是对的。
我的思路和你不一样。先画58度的两线段,再画圆弧相切,再画圆满足切点位置的要求... [/B]
这个他是利用园园相切中间的直线的方法,知道三个园的的圆心到大圆圆心的直线的角度,去角平分线为相切线。
发表于 2005-5-6 09:03:58 | 显示全部楼层
我是这么做的
见下图
GMT+8, 2026-8-7 00:12 , Processed in 0.451166 second(s), 61 queries , Gzip On.
