查看: 1188|回复: 10
[求助]:在2002下安装cass51屏幕菜单空白?
发表于 2005-5-5 07:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好2002后,安装cass51,屏幕菜单始终是空白,怎么办哦?
发表于 2005-5-5 09:52:21 | 显示全部楼层
把该菜单拖至悬浮状态,调整为合适大小,双击
发表于 2005-5-5 11:09:52 | 显示全部楼层
这样跟本不行,我试过了
发表于 2005-5-5 11:26:18 | 显示全部楼层
在文件下拉菜单选CAD设置,点显示、选显示屏幕菜单即可。
 楼主| 发表于 2005-5-5 18:11:23 | 显示全部楼层
只有等待高手来解决了,哎
我把问题再说详细点吧,安装2002后,安装cass51,设置显示屏幕菜单,但是屏幕菜单是空白
我用这种方法可以勉强达到目的,先装2000,然后装cass51,然后升级安装2002,屏幕菜单就是不是空白,但是不太稳定,经常容易出现空白.
搞的cass51不能用啊
哪个高手帮忙,谢谢先
发表于 2005-5-5 22:20:14 | 显示全部楼层
“我把问题再说详细点吧,安装2002后,安装cass51,设置显示屏幕菜单,但是屏幕菜单是空白”
---按2楼说的做,实际上就是拖出来调整,再拖回去。没有不行的!
 楼主| 发表于 2005-5-5 22:26:10 | 显示全部楼层
一次就可以了么?
还是每次都要这样搞?
发表于 2005-5-6 23:37:21 | 显示全部楼层
Re: 一次就可以了么?
最初由 linsankai 发布
[B]还是每次都要这样搞? [/B]
我也遇到过这个问题,在"显示"选顶的"屏幕菜单"前面的框打上钩,CAD里会出现一个很小的屏幕菜单,我是用鼠标把它拉大的,然后就可以停靠了!
以后就不会出现了!
发表于 2005-5-7 09:47:12 | 显示全部楼层
一直是使用上面说的方法搞定的,怎么会搞不定呢?肯定行!
发表于 2005-5-29 18:51:45 | 显示全部楼层
把屏幕菜单拖出来纵向拉伸,然后悬浮,下次打开就不会出现这种无屏幕菜单的现象了!
发表于 2005-6-4 09:24:13 | 显示全部楼层
2楼的方法没错,就是这样搞的,2002外挂其它程序有时也会这样的
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.253687 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
