查看: 1942|回复: 12
[求助]:请问那位知道在PKPM中应该如何处理这个节点
发表于 2003-3-3 20:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个小高层,碰到一个节点问题,在PKPM建模的时候,遇到一个柱子上有2个支点的问题,详细情况请看我的附件,我想问的是,填充部分的梁该如何处理,因为如果直接建,填充部分超筋得厉害,而且填充部分的长度有300-400,不知道该如何处理才能得出和实际模型比较相符的结果?
发表于 2003-3-3 23:51:19 | 显示全部楼层
1。两节点只输1个,另1节点及其所在轴上梁柱均由前节点所在轴偏轴布置
2。两节点间梁设为刚性梁
 楼主| 发表于 2003-3-4 00:21:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,那接下来的问题,刚性梁的尺寸如何输入?100X100?还是1000X1000
用以前版本的PKPM,我师傅的习惯是100X100,但是最近换新版,这一招不灵了,请问该如何解决,谢谢
发表于 2003-3-4 10:20:17 | 显示全部楼层
请问如何看“这个的DWF图片”我怎么看不见呢?请指教......
 楼主| 发表于 2003-3-4 12:41:15 | 显示全部楼层
最初由 guoguo 发布
[B]1。两节点只输1个,另1节点及其所在轴上梁柱均由前节点所在轴偏轴布置
--------------|----------... [/B]
第一个办法,偏轴布置,但是填充部分超限厉害,请问该如何解决?
发表于 2003-3-4 23:39:02 | 显示全部楼层
用第一个办法,模型中已无填充部分,填充部分为柱核心区,什么超限。
第二个办法,几年前用过,梁大小都可,不必是否超筋。注意设定梁柱从合处为刚域。
100x100为虚梁。
 楼主| 发表于 2003-3-5 00:17:17 | 显示全部楼层
我单位的PKPM是1-27版本,但是好象定义刚性梁不行啊,以前的旧版本就可以,不知道是不是因为新版本的问题呢?
发表于 2003-3-7 00:57:34 | 显示全部楼层
最初由 guoguo 发布
[B]。注意设定梁柱从合处为刚域。
100x100为虚梁。 [/B]
这个设定和刚性梁定义无关。satwe默认只要两个端点都在柱截面范围内的梁为刚性梁。也可以自己定义刚性梁:材料信息定义改为1000即可。至于梁超筋不必去理会。
发表于 2003-3-7 09:57:37 | 显示全部楼层
请问f。f,“satwe默认只要两个端点都在柱截面范围内的梁为刚性梁。也可以自己定义刚性梁:材料信息定义改为1000即可”,那TAT是否也如此。
发表于 2003-3-7 10:15:01 | 显示全部楼层
最初由 wtym 发布
[B]请问f。f,“satwe默认只要两个端点都在柱截面范围内的梁为刚性梁。也可以自己定义刚性梁:材料信息定义改为1000即可”,那TAT是否也如此。 [/B]
应该一样
 楼主| 发表于 2003-3-8 01:43:20 | 显示全部楼层
但是我碰到的问题就是在TAT中,类似的定义不起作用啊,请问是何原因呢?
发表于 2003-3-8 11:39:13 | 显示全部楼层
最初由 我爱加班 发布
[B]但是我碰到的问题就是在TAT中,类似的定义不起作用啊,请问是何原因呢? [/B]
如何断定其定义不起作用?
发表于 2003-3-9 11:56:28 | 显示全部楼层
不必理会梁超筋
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.537842 second(s), 57 queries , Gzip On.
