查看: 1145|回复: 8
[求助]:ACAD2006的绝对坐标!
发表于 2005-5-5 12:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天下载了一个ACAD2006,感觉真不错.可我试图画一个四边形时,我
采用的是绝对坐标输入,以前我键入"REC" Enter "100,100" Enter "200,200" Enter 这样我画的是一个100*100的四方形.可现在却变成了一个从100,100开始的200*200的四边形.是不是ACAD2006默认第二次输入为相对坐标输入了,有一个变量在控制它吗?
*-*6
发表于 2005-5-5 12:14:23 | 显示全部楼层
可能是你的2006有病了.
 楼主| 发表于 2005-5-5 12:19:06 | 显示全部楼层
不可能吧!
我刚安装完就有这个现象!
发表于 2005-5-5 12:24:55 | 显示全部楼层
这是启用2006动态输入的结果,使用绝对坐标,前面要加#号,或者按F12关闭动态输入。
 楼主| 发表于 2005-5-5 12:35:26 | 显示全部楼层
谢谢长老!
我不头痛了!
发表于 2005-5-5 18:42:20 | 显示全部楼层
是的,这是2006的dynamic input 在下面的状态栏里有DYN,用F12也是可以的,只是不像F3,F8一样在命令行里有提示,F12没有任何提示,不是很好.
发表于 2005-5-5 19:01:44 | 显示全部楼层
动态坐标与静态坐标的区别
发表于 2005-5-6 22:17:36 | 显示全部楼层
这里
发表于 2007-6-6 11:11:26 | 显示全部楼层
8楼的厉害
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.562515 second(s), 49 queries , Gzip On.
