查看: 5824|回复: 24
[分享]:晓东工具箱提供“柱平法”工具,下载见内...
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-3 22:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认支持天正3.X,理正建筑图层。
大家下载下面附件,把里面的 colpftool.lsp 拷贝到晓东工具箱的LISP目录下,把 xdsoft.mnu,xdsoft.mnl 拷贝到晓东工具箱的SYS目录下覆盖原来文件,启动晓东工具箱后,使用工具箱“菜单更新”图标按钮,就可以使用新的菜单了。
使用这个工具可以智能的识别已经标注过的轴号,从建筑条件图或者结构模板图转换成柱平法图瞬间完成。
灵活使用,还可以标注“砖混结构”的“构造柱”序号等等。
画“柱子”配筋大样的功能,请注意论坛更新......
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_colpf1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_colpf1.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-3-3 22:55:26 | 显示全部楼层
Re: [分享]:晓东工具箱提供“柱平法”工具,下载见内...
最初由 XDSoft 发布
[B]默认支持天正3.X,理正建筑图层。
大家下载下面附件,把里面的 colpftool.lsp 拷贝到晓东工具箱的LISP目录下,把 xdsoft.mnu,xdsoft.mnl 拷贝到晓东工具箱的SYS目录下覆盖原来文件,启动晓东工具箱后,使用工具箱... [/B]
这个命令实在是太好了,我老是为了编柱号弄得头痛死了,前面一个工程有15种柱号,看得我头都大了,要是这个工具能早点出来就好了,谢谢东哥!
发表于 2003-3-3 23:29:13 | 显示全部楼层
夜深人静,加班好累,休息之余偶得这么个好玩意儿,哈哈。得意也只能是偷偷的喔。谢谢老大给的好夜宵。我通吃,不过得慢慢消化喔。
发表于 2003-3-4 01:36:34 | 显示全部楼层
这个东西太好了,只是有一点担心啊,
用惯了xd工具,把acad的一些技巧忘了,如何是好。
呵呵。
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-4 02:20:47 | 显示全部楼层
最初由 luoye99 发布
[B]这个东西太好了,只是有一点担心啊,
呵呵。 [/B]
着急的时候用晓东工具,不着急的时候,用ACAD慢慢画 :c
发表于 2003-3-4 10:03:36 | 显示全部楼层
1、柱编号大于当前最大序号时,宜采用警告的方式,最好不要强制不可用。
2、最好提供复制功能,进入复制状态后,可以先选择柱子,然后选择被复制的柱。如果被选择的柱子已经被编号,直接改成被复制柱的编号。
3、我对框架柱的编号习惯采用:“KZ1a”、“KZ1b”、“KZ2a”...等。用数值编号(1、2、3...)表示截面大小的不同,用英文编号(a、b、c...)表示配筋的不同,希望能考虑。
发表于 2003-3-4 17:14:28 | 显示全部楼层
实在是个好工具!谢谢!
发表于 2003-3-4 19:35:22 | 显示全部楼层
很好用了,把模板图生成柱图很方便,另外我想提一下了,现在已经习惯了把一些特定图元放在一个层中,而晓东把一些图元已经设定好了,这样一来就使得层变多了,有时不好操作。能不能像tssd一样,给一个总的设定,可以自己定义一些层名(例如我的平法中的梁号和柱号都定义为pf层中。)谢谢了,不过总的来说晓东cad还是很不错的了,期待下一个更好的版本。
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-4 21:04:20 | 显示全部楼层
最初由 xjiansh 发布
[B]很好用了,把模板图生成柱图很方便,另外我想提一下了,现在已经习惯了把一些特定图元放在一个层中,而晓东把一些图元已经设定好了,这样一来就使得层变多了,有时不好操作。能不能像tssd一样,给一个总的设定,可以... [/B]
晓东工具箱从开始的时候,就使用了适应各朋友的不同图层习惯,所以程序里面使用的图层都是“中文索引”图层,如果大家用过天正3.X,理正,都知道里面可以随意的定制自己的图层,但程序可以自动识别,晓东工具箱也使用了相同的技术,只是现在晓东工具箱没有给大家提供对话框界面的修改图层设置(以后会提供的),
现在的图层默认的是天正3.X和理正的图层定义,大家如果使用他们,可以使用他们的定义图层工具(修改后,晓东工具箱自动识别),也可以使用晓东工具箱的SYS目录里面的 LAYERDEF.DAT 文件,用编辑器打开,就可以修改里面的中文索引图层定义对应的英文层名适合自己的图层了(修改后,晓东工具箱自动识别你的变化)
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-4 21:14:54 | 显示全部楼层
最初由 MorGain 发布
[B]1、柱编号大于当前最大序号时,宜采用警告的方式,最好不要强制不可用。
3、?.. [/B]
1、没有1号,怎么有2号?加上这个判断,就是为了减轻下大家的负担,让号不出现空。
2、以后可以加,现在大家可以重新编号,原来的自动替换掉。
3、以后加上“后缀”功能。主号递增。其实,大家如果灵活使用ACAD的FIND替换字符串命令,可以方便的修改。
欢迎大家继续发表意见,抽空就给大家写。
发表于 2003-3-6 22:21:53 | 显示全部楼层
斑竹   你可以做一个完整的吗  省得我们这些新手加这个加那个的  好麻烦
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-6 22:39:17 | 显示全部楼层
最初由 1000 发布
[B]斑竹   你可以做一个完整的吗  省得我们这些新手加这个加那个的  好麻烦 [/B]
论坛都介绍过知识,自己学到手是自己的,才能及时的自己解决问题。
当然,以后会提供到晓东工具箱新版本中的。
发表于 2003-3-7 14:05:10 | 显示全部楼层
是呀,知识都是在平时一点一点积累起来的了,从论坛学了不少东西。不过现在还是在应用阶段,什么时候可以自己编程序了,也来和大家一齐分享.....
发表于 2003-3-8 20:27:31 | 显示全部楼层
好东西!:)
发表于 2003-3-10 11:25:53 | 显示全部楼层
斑竹,问一下了,我加载了柱的平法之后,生成模板图和柱号都可以,但是柱号左右、上下转动不行,这是怎么回事呢?别人有这个问题吗?请指导,谢谢......
GMT+8, 2026-11-7 08:10 , Processed in 0.738919 second(s), 61 queries , Gzip On.
