楼主: xyp1964
[分享]:房间编号(方框、圆、无)-免币
发表于 2005-10-17 11:51:50 | 显示全部楼层
不错,!有些选项能基于对话框就好了,标注楼房幢号实用!
能加后缀么,数字能排在前和中间等
和成组编号结合起来就更强大了
发表于 2005-10-17 22:29:59 | 显示全部楼层
出现“; 错误: no function definition: JZHZ”是什么回事?
发表于 2005-10-18 07:59:23 | 显示全部楼层
再加个方框,圆等能固定,字体大小随方框,圆等调整就好了,本身是字体固定,方框,圆等外框随字体大小长度自动调整
发表于 2005-10-18 12:08:45 | 显示全部楼层
谢谢,有没有可以检查断号的,比如102,104,105,少了一个103,能不能自检出来。还有内插号
发表于 2005-10-18 12:39:48 | 显示全部楼层
好啊
 楼主| 发表于 2005-10-18 16:43:58 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR][url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]|;
  11. ;;;检查断号,如102,104,105,提示少了103
  12. (defun c:test ()
  13.   (CMDLA0)
  14.   (SETQ        int1 (UINT 1 "" "\n起始数值" int1)
  15.         int2 (UINT 1 "" "\n结束数值" int2)
  16.         i    (- int1 1)
  17.   )
  18.   (while (< i int2)
  19.     (setq i  (1+ i)
  20.           ss (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 (rtos i 2 0))))
  21.     )
  22.     (if        (null ss)
  23.       (princ (strcat "\n不存在 " (rtos i 2 0)))
  24.     )
  25.   )
  26.   (CMDLA1)
  27. )[/FONT]
发表于 2006-5-31 13:01:14 | 显示全部楼层
这个不错 把自己原来的删掉了 嘿嘿 不知道设定字高后 图框会不会相应改变
发表于 2006-11-14 21:25:00 | 显示全部楼层
不错,很好,可以学习
发表于 2006-11-17 11:01:16 | 显示全部楼层
要是能使用字母编号且图框能与文字大小匹配就更好了.
发表于 2006-12-10 23:20:58 | 显示全部楼层
用1楼源码,XP,2004。出现下列中断。
命令: FJBH
编号外框:A-方框/B-圆圈/C-无:c
编号方式:1-数字/2-其他<2>:1
命令:
发表于 2006-12-25 14:19:46 | 显示全部楼层
不知道好用不好用,看看再评价
发表于 2007-3-28 01:22:59 | 显示全部楼层
问题见标题
发表于 2007-3-28 03:39:55 | 显示全部楼层
不错不错,如果把圆的插入点改为下的化都可当轴测号了,能否取消房间编号图层,使用当前层
发表于 2007-4-24 15:03:54 | 显示全部楼层
下载了通用函数和本程序后按照说法也不能连续编号?请问程序里的(load "xyp_lib")对应的是哪个通用函数?下载的通用函数没下划线的。只有xyplib.vlx.和xyp.fas!!!
发表于 2007-4-24 16:51:14 | 显示全部楼层
xyp1964 的通用函数里面设置了字体为宋体,
我的意思是,如果这样能改字体的话,就好了。
还有,以前有一个贴子是“桩编号”,可能有些人还记得,
1。字体问题,字体是宋体,反应就慢。还是shx的好.(当然依个人爱好,这里既然是通用函数,宋体每台机子都有。最好呵呵。)
2。最好是加上一段代码:去掉同心圆,不然看起来同一个圆就会有n个编号.
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.694335 second(s), 54 queries , Gzip On.
