查看: 806|回复: 0
[求助]:砖混计算的一些疑惑(有具体实例求助)
发表于 2005-5-5 17:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直和砖混结构较劲。因为对砖混结构接触不多,所以就现在正在做的一个工程,具体的向各位请教。
      7度地区,0.1g,冻土深0.8M,地基较软,所以换土处理,级配砂石分层碾压,设计承载力为150KPA。(本来做的是框架结构,没有什么太麻烦的问题。但是后来甲方要改砖混。)
       本建筑为三层建筑,无地下室,有大空间要求,所以有一个8X8和一个12X12的房间。
       其中12X12的部分,我打算做成内框架,外墙370墙,一、二层中间设4个柱子(双向双排,柱距均为4M),400X400,内柱到了三层的时候,全部拔掉,形成一个12X12的会议室。屋盖现在企图用网架,倒不是因为跨度问题,主要是建筑认为网架作为屋盖的话,不吊顶直接暴露出来的效果会好一些。(别笑)
       因为结构形式、对沉降的恐惧以及刚度问题,我做了单体。主要问题也出现在这部分。
       1、用不用设缝。
            我一直都认为应该有一道缝,兼沉降和抗震。但是在看了97G329-6(修订版为97(03)G329-6)第30页的建筑剖面后,觉得图集中的例子,内框外围墙与楼梯间及楼梯间的墙有补强作用。
             那我现在到底是考虑单体的独立受力效果好一些
             还是不设缝,考虑比较简单的基础处理,和建筑其他部分对于内框架外墙的补强作用,要好一些。
        2、在三层拔掉柱子以后,还要做网架。
             网架的平面刚度怎么考虑,是折算成混凝土屋面吗?怎么折算?
             因为网架的平面刚度问题,在多大程度上,外墙近似于悬臂的墙体。现在在SATWE中的计算(完全不考虑屋架),层间位移比值是很大的(2.0)。
             同样也是在97G329-6的样例中,看到了类似于我的做法,这种结构形式在概念上安全吗?
         3、SATWE对于内框架的计算
              必须使用“有限元整体算法”,否则无法往下计算,不了解这种算法的原理和适用范围,对于内框架的工程,电算给出了混凝土部分的配筋。
              计算结果可靠吗?包括计算出的位移、钢筋等等。需要注意哪些事项?
         4、据说,内框架的沉降不好不好,我想那就做柱下条形基础吧。把墙的的和柱下的条形基础都连起来。整体上感觉是好一些。
               但是,这里的条基该怎么计算呢?使用弹性地基梁吗?
               如果使用弹性地基梁计算,砖混的基础是不是就变成了柔性基础了?是不是就和技术措施上讲的一样,有点不利了呢?
              要不还是做独立基础?
         5、我同时也作好了一些备用的措施。就是把这个内框架做成纯框架结构,为了尽量和建筑的效果一致,就是两建筑的间距不能太大,还是要做条形基础。这两种结构形式的建筑基础埋深能一样吗?不一样的话,会不会有什么别的问题。
          已经因为这些问题捆扰了几天了,所有的审图单位、编制图集的单位都在休息,不得已还是请大家帮帮忙吧,如果有什么看不明白的地方,多包含,我知道自己语无伦次了。包含。
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.267293 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
