查看: 1356|回复: 6
[分享]:新新 AutoCAD多文档Tab2002版原代码 to liron
发表于 2005-5-5 22:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
bug以更新加了_chk_drawing_bug()函数
liron哥,看看这个如何。我费了2天。
为了方便重用代码是分开来写的
ZCADMain中有挂入代码;
主要实现是在ZTmpToXD1中,我做成纯dll了。
如果用到你的工程中,只要把ZCADMain中的ZPane代码拷过去就行了。
开发思路:
加载arx->创建CControlBar->把他放到底部->载入dll->在CControl上创建切换窗->
开Timer->监视MdiClient的左边距,监视acDocManager.
注意:
1.只适用于cad2000,cad2002;
2.是用atl+wtl写的。相应的头我已经拷过去了。
3.编译需要arx2000或arx2002;
4.我MFC实在是差,不会用CControlBar,只好用老外封5装的CSize...Bar了。原码在ZCADMain中。会用CControlBar的改过来就行。
5.如果你嫌切换速度慢,可缩短Timer,我是用400ms.
6.最后放心,觉无后门、病毒。
在win2000+acad2002上测试ok.如有bug请联系我;
email:z999999@163.com
发表于 2005-5-6 16:26:47 | 显示全部楼层
启动CAD,装载本ARX程序,然后open文件,这时不能及时刷新Drawing1.dwg名称,如果这时在CControlBar上单击鼠标,就使CAD崩溃。
 楼主| 发表于 2005-5-6 16:45:24 | 显示全部楼层
我测试的时候开的文件缺字体就没事,
刚试了一个不缺的就死了。
谢了,小问题,马上改。
发表于 2005-5-9 14:36:04 | 显示全部楼层
楼主.......该好的怎么不发上来啊
 楼主| 发表于 2005-5-9 16:32:53 | 显示全部楼层
再下一回,现在的已经是更新的了。但还没加滚动条和菜单,最近忙啊。过些天出完全版
发表于 2005-5-9 19:22:04 | 显示全部楼层
我觉得开timer的思路好像有点偏,
文档反应器AcApDocManagerReactor
编辑反应器AcEditorReactor::mainFrameMovedOrResized
可以知道窗口变化和文档变化,仅仅在那里设置更新一下就好了。
 楼主| 发表于 2005-5-10 14:08:23 | 显示全部楼层
是有点偏,但我不想搞cad arx太深,类似于Dephi越往下越乱。
况且老升级,现在还不支持vc6.还有C#夹击。不支持多线程,底层是变种mfc.
一会面向对象,一会又是c风格。报错没有错误信息直接死。DBX也不开放。
总之我对cad信心不大的说。倾向于用openDWG开发。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.506806 second(s), 45 queries , Gzip On.
