查看: 616|回复: 5
[求助]:求助求助!怎样统计图纸中灯的个数啊!
发表于 2005-5-6 01:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学编程的,按说平时中文版的软件都能凑合着会用..但是这会搞不了.AUTOCAD
我家里开一个灯具店,平时做小买卖.突然接了个大单子不知道怎么弄了...人家给了个图纸,怎样统计图纸中每种灯的个数啊???
..人家过几天就要总造价了..总不能把图纸打印出来然后一个一个的点吧,有12层楼呢..估计每层楼都得上百个灯都不止吧
谢谢各位了.急 啊~~~
刚才搜索了一下,已经有类似的问题了,也有答案了..可是看不懂啊
答案1"将零件做成块,在快速选择里用名字将相同的块(零件)选中,命令行里就有零件(块)的数量"
...这个具体怎么搞啊??
答案2"有很多方法可以统计,最好的是晓东工具里的图块相关工具,里面有直接统计图块数量的工具。没有晓东工具前我还用快速选择工具,通过选择所定区域里所有图块(比如植物配置图里名为xiangzhang的块),然后命令行里会出现选中对象的个数,这样也是一个统计方法"
555,看不懂,怎么选择所有图块啊.我试过快速选择工具,可是每次都是只选到一个灯啊.命令行的地方什么也没有
发表于 2005-5-6 01:58:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-5-6 03:13:42 | 显示全部楼层
谢谢啊...不过俺是很用心的..这个就在第一页,俺肯定也看过了啊,首先我不知道那一层上有没有其他的东西啊..
统计线杆就一行代码就可以(只要你保证0层上没有其他不是电线杆的圆)
试试在命令行后敲入:
(sslength (ssget "x" '((8 . "0")(0 . "circle"))))
下面这个就更不懂了
如果只用颜色来区分:
(sslength (ssget "x" '((62 . 1)(0 . "circle"))))
如果同时加上层限制(比如dxg层):
(sslength (ssget "x" '((62 . 1)(8 . "dxg")(0 . "circle")))
说明:
上面层和颜色、实体类型是“与”的关系,那么写。
"x"如果你去掉,那么就可以允许你用鼠标去选部分。
62代表颜色的组码,1代码红色的颜色号。
这要求你必须是给实体付了颜色,而不是随层的颜色。
(颜色随层,指的是图层设定了颜色,那么在这个图层上绘制的实体默认颜色就是层的颜色,这时候,你就不能用组码62那么选择,使用组码62只有你通过chprop等命令给实体专门付给颜色时候才可以用)
这个..怎么搜索此块啊?
电线用多段线,不同规格用不同图层不同颜色,连接后,LIST即可。
电杆用属性块,全选,搜索此块后,点击全部选择,即统计数字。
发表于 2005-5-6 05:49:32 | 显示全部楼层
这个问题找“长不大斑竹”,或“CDHUA001”,他们肯定能解决。
 楼主| 发表于 2005-5-6 09:04:16 | 显示全部楼层
谢谢各位.已经知道怎样用"快速选择"统计全部灯的数目了..因为灯的颜色都是251,好象也都是在一个层里..
现在的问题是灯的大小不一样啊,有120节能等,150节能灯,吸顶灯什么的,这个怎么分别统计啊?
发表于 2005-5-6 13:06:45 | 显示全部楼层
建议安装天正6.0,然后采用对象选择命令,它会选择属性一样的命令,属性稍有不同就不会选择,建议操作步骤是这样:先将文件备份一下,在天正6.0里执行T61_TSelObj,选择一种灯,然后将之移出图外,命令行中会有选中的对象的数量,记下来,然后再选择第二种灯,越到最后就越好找了,因为大部分灯都被移出去了,不妨试试。
GMT+8, 2026-8-7 00:15 , Processed in 0.424948 second(s), 43 queries , Gzip On.
