查看: 1875|回复: 13
[求助]:高层消防通道和消防登高面的理解?
发表于 2005-5-6 09:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做小区总评,对消防车道以及消防等高面的理解有点模糊?
4.1.7 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。
这个高5.0M和进深4.0M主要是指进深吧(这个进深是不是就是与上部外墙开始计算)。
4.3.4 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
为什么要大于5.0M?那是不是两排楼间距有37M,那只需在中间
设置一条车道就可以了?
发表于 2005-5-7 22:41:13 | 显示全部楼层
1。是的
2。要有可操作面,一条可以了
发表于 2005-5-8 22:23:41 | 显示全部楼层
不行的吧,要环道的·
发表于 2005-5-9 12:04:54 | 显示全部楼层
我也觉得要环道
 楼主| 发表于 2005-5-9 12:45:22 | 显示全部楼层
都做了环道了,绿化怎么做啊,且小区的人行道路也不好做了
我想是不是只要一个面有消防车就可以,其他做绿化才有地方啊
发表于 2005-5-9 19:42:33 | 显示全部楼层
绿化本来就与消防有矛盾的~~~专家来说说呀~~
发表于 2005-5-19 22:47:31 | 显示全部楼层
是不是说一定要面临建筑物的出入口
发表于 2005-5-19 23:49:08 | 显示全部楼层
呵呵统筹安排啊呵呵尽量解决啊老师就这样对我门说啊矛盾是不可避免的啊
发表于 2005-6-1 12:17:07 | 显示全部楼层
呵呵。真正火灾时,消防车可以从绿地里走。宜大于5米是为了消防登高车架设云梯需要的。如果两栋楼之间设置一条消防车道在中间,消防肯定过不了。
发表于 2005-6-1 17:24:23 | 显示全部楼层
我也认为要环形
发表于 2005-6-1 18:32:51 | 显示全部楼层
消防车道一定要离外墙面要达到五米吗,我在建筑外墙一米外设置了消防车道,因为用地有限,无法达到五米,能否能得过呢,这个不是强规吧
发表于 2005-6-4 10:13:32 | 显示全部楼层
最初由 wwf616 发布
[B]消防车道一定要离外墙面要达到五米吗,我在建筑外墙一米外设置了消防车道,因为用地有限,无法达到五米,能否能得过呢,这个不是强规吧 [/B]
消防肯定是通不过的,可以考虑安放一个消防登高场地。(杭州是18*18M)
不过,道路边缘到建筑物山墙面最小最小的距离也要1.5m……
发表于 2005-6-4 10:19:40 | 显示全部楼层
多谢12楼楼主的回答,我想问一下消防登高场地是什么
发表于 2006-3-9 15:11:52 | 显示全部楼层
还是不是很理解,希望大虾继续给个解答
GMT+8, 2026-11-3 20:44 , Processed in 0.593623 second(s), 57 queries , Gzip On.
