查看: 1925|回复: 9
[求助]:那位侠客有室外管线综合的各类常用线形。
发表于 2005-5-6 14:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位侠客有室外管线综合的各类常用线形。
发表于 2005-5-6 16:09:00 | 显示全部楼层
不一定都一样哈。我这个是北京常用的。
发表于 2005-5-6 16:18:41 | 显示全部楼层
电子版
发表于 2005-5-14 16:01:46 | 显示全部楼层
转载来自给排水在线上的资料
转载来自给排水在线上的资料,明白原理了想怎么改就怎么改,呵呵
在现行《给水排水制图标准》GB/T 50106-2001中,各种管道要求制图线中间插入相应的字母:
如:生活给水管在管线中插“J”,中水给水管在管线中插“ZJ”,污水管在管线中插“W”等等,
本人查看了不少的AUTOCAD图纸,发现较多的人没有安照这一方法制图;有的制图是画一段线,
在中间写一个字母,再画一段线,相当烦琐。其实在CAD中可以自已动手制作中间插字的线型,本人
参阅了网络收集的相关资料,并结合自已的实践,做了不少的线型。线型文件放在文件包内,大家
可以直接:
拷入CAD安装目录下的support文件夹下
启动CAD,加载线型
选择该文件,从中加载所需的线型即可!
有关线型做法如下,希望给大家带来方便。
1. 在CAD的安装目录下support文件夹内找到acad.lin文件
2. 复制到其它文件夹,并改名为acadwater.lin,用记事本打开。
3. 修改增添其中相关的语句,修改后保存。
例如
    *GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
    A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
    以上是acad.lin文件中本身应有的,将它复制并修改为
    *GIVE_LINE,Give line ---- J ---- J ---- J ---- J ---- J --
    A,30.0,-3.0,["J",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-0.85,Y=-1.27],-3.0
    GIVE_LINE是线型的名称
    30.0是实线的长度,-3.0是实线端与插入字母间空白(字母左边空格)的长度
    "J"是你要插入的安母,STANDARD是字母的字体,
    2.54是字母的高度,0.0是字母的旋转角度
    (X=-0.85,Y=-1.27)是文字插入点的偏移量。
    -3.0是插入字母与实线端间空白(字母右边空格)的长度
4. 将修改后的acadwater.lin文件放入support文件夹
5. 启动CAD,在acadwater.lin内加载相应线型。OK!
发表于 2005-5-15 15:50:45 | 显示全部楼层
接4楼所说,呵呵。
实际使用中,建议编制几个常用的适用于不同图纸比例的线型文件。比如,出大市政比例一般1:500;出小区1:200~300。这样就可以编acad500.lin  acad200.lin acad300.lin。这样的好处就是线型中英文字的大小一致。
发表于 2005-6-8 17:11:27 | 显示全部楼层
斑竹既然自己说了,干嘛不做出来让大家学习学习呢
发表于 2005-6-9 10:52:50 | 显示全部楼层
最初由 leeyuan 发布
[B]斑竹既然自己说了,干嘛不做出来让大家学习学习呢 [/B]
4楼已经说的很清楚了,该怎么改线型,怎么制作自己需要的线型。 我觉得光是拿来使用并不能真正体会学会,所以还是提倡自己尝试修改。我说的不同比例要做不同比例的线型文件,是我在工作中的体会。需不需要那么做随设计人的意,宗旨方便实用即可。
一个线型文件没什么麻烦的,也不是什么宝贝,非要自己藏起来,呵呵。
下面是部分写法:
*电信,  ---- 电信 ---- 电信 ---- 电信 ----
A,2,-.13,["电信",Y,S=.08,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.15
*电力,  ---- 电力 ---- 电力 ---- 电力 ----
A,2,-.13,["电力",Y,S=.08,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.15
发表于 2007-8-21 09:51:43 | 显示全部楼层
压盖关系的如何制作?
发表于 2007-9-18 15:06:47 | 显示全部楼层
关键是用字母来做线型,有时候反向显示是不太好看,最好是没有方向性的图块。
发表于 2007-9-18 15:24:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.581331 second(s), 51 queries , Gzip On.
