查看: 839|回复: 11
[求助]:有没有 PDF 转换成 CAD 的工具?
发表于 2005-5-7 10:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
谢谢*-*8
发表于 2005-5-7 10:14:50 | 显示全部楼层
《Adobe Illustrator》
发表于 2005-5-7 10:19:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有没有 PDF 转换成 CAD 的工具?
最初由 jeffm 发布
[B]谢谢
谢谢*-*8 [/B]
是不是被误炸。。。
*-*4 *-*1 *-*b *-*6 *-*3 *-*5 *-*7 *-*a *-*2 *-*8 *-*9 *-*c
 楼主| 发表于 2005-5-7 10:28:32 | 显示全部楼层
呵呵   超级老的会员了  注册后一直没时间来  汗一下  呵呵
《Adobe Illustrator》 可以转换?真的啊..试..
发表于 2005-5-7 10:44:09 | 显示全部楼层
最初由 jeffm 发布
[B]《Adobe Illustrator》 可以转换?真的啊..试.. [/B]
当然!
发表于 2005-5-7 10:45:17 | 显示全部楼层
最初由 jeffm 发布
看看吧——美女
发表于 2005-5-7 10:53:12 | 显示全部楼层
该软件转换的效果不是很好。我转换的文字和线段都是碎片。不知还有更好的转换软件没有?
 楼主| 发表于 2005-5-7 12:03:10 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!V2R不知道好不好用?
发表于 2005-5-7 12:25:15 | 显示全部楼层
最初由 jeffm 发布
[B]谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!V2R不知道好不好用? [/B]
PDF本身是矢量格式,光栅化后再矢量化,结果只会更糟没有更好。
用AI也罢、CD也罢,转换出来的线条都是SPline,极容易造成ACAD停止响应。这是应该引起注意的。
 楼主| 发表于 2005-5-7 19:18:37 | 显示全部楼层
*-*1     谢谢了哈~          有机会请你吃饭啊..*-*5
发表于 2005-5-7 19:21:59 | 显示全部楼层
除非是矢量的pdf
要不转换成dwg也不清晰
 楼主| 发表于 2005-5-7 21:10:36 | 显示全部楼层
新的问题:我的PDF格式文件是由30张CAD图组成的 每张CAD图纸占用一页 而且较复杂 如果这样是不是转换的可能性几乎为零?谢谢
另外:单张转换后生成的DWG文件是空白的 图像格式也是黑黑的 没有东西。。。。郁闷阿!
GMT+8, 2026-8-7 00:12 , Processed in 0.494465 second(s), 54 queries , Gzip On.
