查看: 1187|回复: 12
[求助]:一多层框剪,只有2根框架柱,所以框架承担的剪力远小于楼层剪力的1.5Vmax,该
发表于 2005-5-7 10:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一多层框剪,因只有2根框架柱,所以框架承担的剪力远小于楼层剪力的1.5Vmax,该如何处理?如果调整满足要求,梁柱都无法配筋了,是否必须调整?
发表于 2005-5-8 11:35:04 | 显示全部楼层
首先我觉得你的结构布置上是不是可以调整一下,框剪结构里我还从来没碰到这么少柱子的情况,只有两根柱子,为什么不做纯剪呢。第二,规范的出发点是框架结构作为框剪结构的第二道设防,不宜太弱,否则剪力墙失效等于整体结构失效,因此如果真如你这样的结构从抗震储备上还是要符合规范这条,何况规范用词是“应”不是“宜”。第三,规范这条还有一点,V小于总剪力0.2时才调整,调整也是取1.5倍最大层剪力和0.2倍总剪力的小值。
发表于 2005-5-8 21:39:36 | 显示全部楼层
怎么会只有两根柱子呢,剪切力墙不是还要有边缘构件吗
发表于 2005-5-11 09:46:25 | 显示全部楼层
关于结构体系布置合不合理的问题我还想说两句。结构布置是否合理应在方案初步阶段进行试算。对于高层如框剪,剪力墙等,比较重要的有两个参数,一个是结构的自振周期,对框剪如果不算不规则的话,自振周期应该在0.08~0.12n之间,我见得比较多的是0.1~0.12n之间,剪力墙0.04~0.08n,框架0.12~0.16n。自振周期比较能综合反映结构的刚度,象楼主这样的结构估计周期会比较短。第二个是反应位移的层间位移角,规范上有表可查。象这样柱子很少,在结构顶部,很容易造成层间位移不符合要求(指框剪)的要求,因为框剪顶部是柱子帮剪力墙,剪力墙是弯曲形,顶部层间位移大,而框架顶部侧移少,是柱子帮墙。你可以试算看看,多半不满足或者柱子超筋。所以框剪结构不是墙越厚,越多就一定能试算通过。
 楼主| 发表于 2005-5-12 15:30:36 | 显示全部楼层
多谢,确如楼上所说,周期较短,但顶上位移倒是满足要求了,柱子钢筋也没超,还算在经济配筋内,我再调整一下。
发表于 2005-5-12 15:43:50 | 显示全部楼层
你的是pkpm,你的这种情况广厦里边的说明书说最好当作剪力墙结构计算,否则误差较大。
发表于 2005-5-25 11:53:52 | 显示全部楼层
学到知识了
发表于 2005-5-25 16:36:12 | 显示全部楼层
4楼的TX说了这么多,“框剪结构不是墙越厚,越多就一定能试算通过。 "
那 我想知道最终解决办法是什么?
因为我也碰到这样的类似问题,主要是半地下室挡土墙造成了很多首层柱子不满足的情况
发表于 2005-6-1 15:40:18 | 显示全部楼层
谢谢,学到不少
发表于 2005-6-7 10:42:57 | 显示全部楼层
不知8楼说的首层柱子不满足是什么不满足?
如果地下室很“刚”的话(抗侧>2首层)可以将嵌固顶算在首层楼板
发表于 2005-6-7 15:52:17 | 显示全部楼层
不错,我又学到了一点好东东,感谢albert2000
发表于 2005-6-9 10:06:09 | 显示全部楼层
框剪只有2根柱,那能叫框剪吗?是否就是雨蓬入口处的柱子呢,若是这样,我觉得应按剪力墙结构计算,就算不是入口处仅个别处2根的话,还是剪力墙结构适宜,该柱可按墙输入计算。再加强
不知各位如何?
发表于 2005-6-15 13:09:35 | 显示全部楼层
你这个柱子要是认为是端柱,你就不必按照规定调整了
GMT+8, 2026-11-5 12:50 , Processed in 0.543919 second(s), 56 queries , Gzip On.
