查看: 1371|回复: 9
[分享]:原创]也许就是你座的一张椅子
发表于 2005-5-7 13:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创]也许就是你座的一张椅子
今天早上突然想画一张椅子,画了四个小时,算是画出来了,也体会了很多inventor的方便之处和不方便之处!
零件造型倒没什么难处,先是造了一个实体(用来生成主体钢管的路径),
其余的大部分在主钢管的基础上生成,新建零件-->草图-->投影相关边-->生成实体。所以很多零件都是自适应的,我的电脑比较慢所以更新也很慢。有时整体改一点,经常相关的自适应部件出错,很烦很烦!自适应好用,就是改动后易出错!
我试着取消零件的自适特征,但在装配里更麻烦,如图中的靠背,本来与座垫是12度平面投影后生成的,但是取消了自适应后,靠背得重新装配,因为靠背没有可立足的面或线,所以装靠背更烦烦烦!
休息一下!
 楼主| 发表于 2005-5-7 13:29:27 | 显示全部楼层
原创]也许就是你座的一张椅子
发表于 2005-5-8 09:12:37 | 显示全部楼层
说出你的烦恼,大家给你帮忙,说不定是你的操作不当喔。
 楼主| 发表于 2005-5-8 21:42:09 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的回复.
麻烦的地方是,后靠背不好装配,因为后靠背没有直线边或是平面,在装配时没有可以作为参考的.
我想应该在原来生成钢管路径的零件上作出参考面.
发表于 2005-5-9 08:22:25 | 显示全部楼层
请教一个问题:
椅子的靠背是怎么做的??
发表于 2005-5-9 09:07:17 | 显示全部楼层
最初由 scxf 发布
[B]谢谢斑竹的回复.
我想应该在原来生成钢管路径的零件上作出参考面. [/B]
原始的坐标平面、坐标轴等不都可以拿来进行装配吗?
发表于 2005-5-9 11:24:39 | 显示全部楼层
最初由 lijiao 发布
[B]
原... [/B]
补充一下,
用Inventor设计,原始坐标轴是一个很重要的概念,在新建零部件 ----> 进入第一个草图的绘制,最好养成“第一步”操作是对基本坐标原点或(和)坐标轴投影的习惯,这样有利于更好的利用原始坐标......
楼主有空可以考虑一下类似于下面这种零件的装配。
 楼主| 发表于 2005-5-9 21:53:20 | 显示全部楼层
我也知道原始平面和轴可用来装配,只是有时有一定角度!
发表于 2005-5-10 21:19:19 | 显示全部楼层
Inventor的特长在于基于装配的设计,你在造型的时候就应该考虑到如何装配,而不应该到了装配的时候再考虑。在造型的时候考虑到了就可以在两个有装配关系的零件中设置一个有明确位置关系的工作平面或是工作轴,这样在装配的时候就会顺利得多。
 楼主| 发表于 2005-5-11 19:53:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的关心,其时我在做的过程中以有很多体会,如果再让我做一次我会做得更好的.
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.565734 second(s), 51 queries , Gzip On.
