查看: 503|回复: 1
[求助]:[求助]:文本方向问题
发表于 2005-5-7 15:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的绘图软件是CAD2002,最近不知是不是装了一些字体文件,使得软件每次打开DWG文件时,打开文件中的字体为横向的,请教老前辈们,怎样才能改过来,是哪里出了问题?
发表于 2005-5-7 16:26:24 | 显示全部楼层
不管什么版本,选择字体时前面带有@号的字体都是为横向的
创建和修改文字样式
除了默认的 STANDARD 文字样式外,必须创建任何所需的文字样式。
文字样式名称最长可达 255 个字符。名称中可包含字母、数字和特殊字符,如美元符号 ($)、下划线 (_) 和连字符 (-)。如果不输入文字样式名,AutoCAD 自动将文字样式命名为 Stylen,其中 n 是从 1 开始的数字。
通过修改设置,可以在“文字样式”对话框中修改现有的样式。也可以更新使用该文字样式的现有文字来反映修改的效果。
某些样式设置对多行文字和单行文字对象的影响不同。例如,修改“颠倒”和“反向”选项对多行文字对象无影响。修改“宽度比例”和“倾斜角度”对单行文字无影响。
如果重命名现有文字样式,任何使用旧名称的文字都采用新的文字样式名。
可以使用 PURGE 命令或通过从“文字样式”对话框中删除文字样式,从图形中删除未参照的文字样式。不能删除 STANDARD 文字样式。
有问题可查阅帮助文件
GMT+8, 2026-8-7 00:11 , Processed in 0.443745 second(s), 35 queries , Gzip On.
